XC60 T5 FWD (2011), cvakající startér?
gottroch
Vůz: XC60 T5 2011
Příspěvek od gottroch »
Zdravím všechny, moje XC60 v automatu po cca 4-měsíčním stání v garáži nechce nastartovat. Nejdřív byl problém ve vybité baterii, po připojení na druhé auto a 15min nabíjení se u XC60 rozsvítila palubka a okruh, ale při pokusu o nastartování je slyšet jen cvakání startéru, motor nenaskočí.
Odpojení špatné baterky z okruhu a připojení terminálů pouze na baterku zdravýho auta - nic.
Nabíjení nemocný baterky nabíječkou celý den - nic.
Klepání do startéru – nic.
Máte nějaký tipy, co by s tím mohlo být? Vím, že kombinace XC60 a fordovskýho motoru je mezi Volvistama i mechanikama nechvalně známá pro svoje neduhy a problémy :pardon:
Díky za radu.
Dej tam funkcni baterku. Napojovat pres kabely je nesmysl.
Tak tak, přímo ukradni baterku z toho auta, co tě tam doveze a nahodíš to. Napovědělo by napětí baterie po celodenním nabíjení. Některý chytrý nabíječky jsou tak blbý, že mrtvou baterku ani nenabijou.
