V40 ´97 - ABS kontrolka
michal1984
Vůz: V70 P2 MY05, 2.4 B5244S 135kW (D5T5)+LPG
Příspěvek od michal1984 »
Ahojte, chcem sa spýtať či ste sa nestretli s nasledujúcim problémom so svietiacou kontrolkou ABS + červeným výkričníkom.
Keď je auto studené tak nič nesvieti ale počas jazdy keď už je auto zahriate tak za tieto kontrolky rožnú (a neukazuje tachometer). Keď je vonku teplo, ako v týchto teplých dňoch, tak svietia kontrolky hneď po nastartovaní.
Auto som mal na Bosch diagnostike a ukázalo chybu "0304 Signál rychlosti vadný"
V40 ale nemá snímač rýchlosti a data bere z ABS senzoru (alebo senzorov), je to tak?
Ďalej diagnostika vyhodila chybu "0501 Napěťové napájení - Přerušení" ale netuším či to može mať súvis pretože tých chýb tam bolo viac :-) ale tie ďalšie sa týkali niečoho iného.
Nenapadá Vás čo može byť špatne?
Volvo V70 P2 MY05, 2.4 B5244S 135kW (D5T5) + LPG
Hyundai i30 kombi, 1.4 T-GDi 2018
minulost: Volvo V40, 1.8 benzin + LPG, 85 kW (B 4184 S), 1997
Od boku si tipnu, že je ABS jednotka zralá na repas.
michal1984
A vieš čo taký repas obnáša? Resp kolko cca sa za to platí?
Ešte ma napadlo ale neviem aký by to mohlo mať súvis. Zhruba v čase kedy takto začalo vypadávať ABS mi začal blbnúť aj ventilátor klimatizace ktorý taktiež prestal fungovať. Može v tomto byť nejaká spoločná príčina?
Viem že sa tu u nás vyskytuje kuna tak ma napadla kabeláž ale pohledem som v motorovom priestore nenašiel žiadne škody ...
michal1984
Ďakujem ti za odkaz, nevieš odkial je? Na stránkach som to nenašiel :-)
Nicmene som na nete našiel nejaké postupy jak opraviť modul - napr:
Ak ide o tie spoje tak to by som si opravil aj sám ... akurát teda ten prístup v aute. Podla týchto skúseností to nebývajú špatné súčiastky ale iba tie spoje.
Máte niekto skúsenosť? Koli demontáži musím vyhodiť celú jednotku ABS takže aj poodpájať brzdové trubičky alebo sa dá demontovať iba riadiaca jednotka?
Tie šroby sú v celkem špatných pozicích:
Šípky ukazujú šróby, tie vrchné sú samozrejme v pohode :-) ale sú Ďalšie ešte nižiše, dva v strede a dva na spodku.
Míra je odněkud od Brna. Napiš mu přes formulář, nebo zavolej, číslo má na stránkách.
Podle mě by stačilo odšroubovat jednotku z držáků a přizvednout, trubičky neodpojovat.
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
Rj ABS sa na tychto autach prekvapivo nekazi. Avsak silove napajanie (hruby cerveny kabel) zvykne sa zlomit pod chladicom. Stretol som sa s tym celkovo 4x, co sa da povazovat ze to nieje nahoda. Riesenie je natiahnut dalsi od poistky po Rj ABS (kde sa rozvetvuje do dvoch konektorov)
