mám prosbu, v rámci servisu na motoru D4204T bych rád vyměnil i termostat, ale nejsem si jistý jestli to chápu správně. Na autě je termostat zobrazený vlevo na na nákresu z katalogu, ale ten už nenacházím v autodílech, naopak pod jeho číslem mi to nabízí pouze pravý z nákresu, který nemá el. ventil. Chápu tedy správně, že se od použití el. ventilu upustilo a po montáži nového je potřeba udělat aktualizaci SW? Zkoušel jsem o tom googlit, ale nic kloudného jsem nenašel.
Pokud to tak je, můžu ho vyměnit a poté dojet na aktualizaci SW, nebo to padne do nouzáku / něčeho podobného?
Děkuji
Lukáš
V50 2005 2.0d termostat
- Vůz: Anglická produkce
"Uprchlík" :)
"Uprchlík" :)
Tak si odpovím sám
Díky informacím z Albionu vyměněno. Skutečně je inovace bez TMS systému, tzn ten pravý je jediný správný a je to originální náhrada. Konektor s kabelem se má zabezpečit a připevnit někam. SW update není potřeba.
Výměna je docela na pohodu, jen ty zadní dvě hadice s konektorem jsou trochu pakárna.
"Uprchlík" :)
"Uprchlík" :)
- Vůz: Volvo V50 2.0D Momentum 08' 6. manual
takže ten pôvodný bol elektronicky regulovaný a ten nový už je len teplom vody?
Volvo V50 2.0D r.v. 2008
Ano starý měl klasický termostat + na jedné části i el. ventil ovládaný jednotkou. Nový už je jen mechanický klasický termostat (otvírá při 83-84°C podle výrobce).
"Uprchlík" :)
"Uprchlík" :)
