Nefunkční klima při stání (XC70 III, D5, 2009)
Vojtech Veskrna
Vůz: XC70 B6304T2 St2 2010
Příspěvek od Vojtech Veskrna »
jelikož je přes léto trochu delší čekačka na servisy, tak to zatím zkusím tady. Jak začaly být ty čtyřicítky, tak mi auto při nahození (a doteď to trvá) přestalo klimovat. Když se rozjedu, tak to pak už funguje, pokud zrovna neposkakuji po městě, to tipuju, že se chladič prostě nestačí chladit.
Dongle mi vyhodil ECM-P048097 což jsem laicky vygooglil a snažil se zjistit, jestli tedy není zaseklý ventilátor. Zkusmo rukou se točí oba vepředu, větší se pak při startu motoru točí sám a ten malý vůbec (ale nevím, jestli prostě nemá jiný parametr spuštění). Chladič klimy mám cca od jara nový od AVDílů a náplň taky. Než na mě tedy u nich vyjde řada, zajímá mě, jestli s tím můžu jezdit. Nejde mi o to, jestli se upeču, s tím dokážu do opravy žít a když jedu daleko, tak to chladí normálně. Jen abych to nějak zbytečně neutrápil (I když teploty všeho v dongle jsou OK).
Zatím jezdím v naší malé C30. Díky za echo, potažmo jestli je to jen nějaká blbost na kterou nestačím, ale se kterou hned nemusím jet do servisu a někdo by byl ochotný se zastavit, tak to rád zatáhnu.
Vojta
XC70 2010 T6 240kw Koník, C30 2.4i 135kw Mavis
Bylo: XC70 2009 D5 160kw Sobík
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Takhle se na několika autech co se u mě otočili projevovala velká vůle na magnetické spojce klimakompresoru. Je to celkem jednoduše řešitelné, tak bych tím začal a když to tím nebude aspoň jí prodloužíš život.
Vojtech Veskrna
Děkuju moc, myslím, že si s tím samopomocí neporadím, ale přinejmenším se na to zkusím mrknout podle nějakých návodů na YT.
