Slepá ulička? S40 2,0D nestartuje
tomasjavorsky
Vůz: S40 2.0D "Autoškola edition"
Příspěvek od tomasjavorsky »
Ahoj všem,
mám S40 2.0D 100kW 2005 (cca 290.000km), a už nevím, co s ní. Je to nekonečný příběh - startér točí, ale motor nemá snahu ani škytnout. V servisu vždycky něco vymění, auto chvilku funguje, a po čase zase přestane startovat.
Je vyměněný startér, vstřikovače, vysokotlaké čerpadlo, přetěsněná VT lišta, nový palivový filtr, čidlo tlaku paliva, čidlo nasávaného vzduchu. Za tyhle opravy jsem tam už skoro za 100tis.
Jasně že od stolu se to určuje špatně, ale nenapadá někoho ještě, v čem by mohl být problém, aby se to jednou provždy vyřešilo?
Díky moc.
Dzambor
Vůz: Volvo V50 2.0D Momentum 08' 6. manual
Příspěvek od Dzambor »
Diag. hovorí čo? Snímač kľukovej resp. vačky je ok? To Odtiaľ ťahá údaje o polohách a dáva info do RJ aby jednotka mohla pri správnom tlaku spustit vstreky. Ak nie je správny tlak v railu alebo niekde chyba tak motor len točí a nechce naskočiť pretože to systém nedovolí. bolo by dobre vo vide nahodiť požadované údaje a sledovať čo to robí pri štartovaní
Volvo V50 2.0D r.v. 2008
