Malý výkon klimatizace V70II
Hoj, křišťálové koule ven, mám tu záhadu. :D
V70II D5 2005, klimatizace skoro nechladí. Na teploměru evaporatoru je jen cca 16 - 17°C. Na omak jde podobná teplota z výdechů. Silná trubka od kompresoru se téměř neochladí.
Na autě je nový kompresor Mahle a téměř nový chladič Nissens. Větrák na chladiči běží, kompresor spíná - tlak cca 1400 - 1500 kPa. Doplněno chladivo na hodnotu na štítku 700g.
Nejdřív bylo málo chladiva cca 400g a kompresor spínal asi jednou za 2 vteřiny, při tom šel z výdechů teplý vzduch.
Po doplnění již takhle rychle nespíná a z výdechů jde ten cca 16° vzduch, ale to je furt málo.
U mého auta je tlak cca 950 kPa a na evaporatoru je po 3 minutách 6° a jde to dolů a silná trubka od kompresoru je studená.
Tož kde by mohl být zakopaný pes. :Search:
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Zkus porovnat stetoskopem zvuk expanzního ventilu na svém a tom druhém autě, jestli se chovají podobně.
tipnul bych taky na přicpaný ventil
Nicméně tlak na vstupu do něj by měl lézt výrazně přes 10 bar. Testovali sme je na 15-18bar, ale už si to nepamatuju přesně.
VIDA by ti měla říct poměrně hodně údajů kolem klimy.
Ideálně tlak před, za kompresorem a teploty taky aspoň 2.
Vida právě říká jenom jeden tlak a teplotu na evaporatoru a jestli je sepnutá spojka kompresoru. Jinak nic.
Ten ventil mě taky napadl, ale nevím jak ho prověřit, to už je vyšší dívčí. A taky nemám plničku, abych si s tím mohl hrát.
Borderer
Vůz: Volvo V70 B5244S
Příspěvek od Borderer »
Zkusil bych zajet tam, kde to plnili a normálně nechat změřit tlaky před/za kompresorem. Pro ně práce na dvě minuty.
Hele expanzní ventil (TXV) bejvá poměrně blízko výparníku, vždycky k TXV byl přímo našroubovanej výparník.
Stejně musíš dojet to nechat odsát, tak ti u toho změří tlaky...
Na tomhle autě nedělám přímo já, ale je to akce švagra.
Včera byl znovu na plničce a za den zmizelo 120g chladiva, ale podle nějakého čmuchače, co tam mají, žádný únik nenašli.
Rozebrali jsme i trubky do expanzního ventilu a uvnitř jsem nic zvláštního neviděl. Bohužel samotný ventil jsme nerozebrali, páč se šroubky nejde pohnout a ztrhnuli jsme šestihrany.
Prý se původní kompresor zadřel, takže je možné, že budou v systému špony, atd.
No zřejmě to bude akce na delší dobu.
Borderer
Kdyby uteklo 120g/den, tak to snad ani neprojde testem těsnosti, ne? Pokud to teda neuteklo ventilky nebo test není pro jistotu nastaven na 5 minut. :-D
Tak mi to nedalo a dneska jsem vyškubnul ten nový kompresor a vypadá to, že je v zadeli. :%)
Když vezmu některý ze starých kompresorů, co tu mám a ucpu výtlakovou díru, tak vrtačkou po chvilce točení s kompresorem skoro neotočím, kdežto tenhle nový se vesele točí dál skoro bez odporu.
Takže jsem ze dvou starších kompresorů dal dohromady jeden co by mohl fungovat a zítra proběhne další test s naplněním a uvidí se. :unknown:
Tak s "novým" kompresorem klima klimuje jak blázen, nicméně byl zjištěn drobný únik někde u expanzního ventilu. Neví se přesně kde, ale doporučil jsem nalít do systému barvivo, aby se to dalo lépe zdetekovat. Čmuchač přesné místo neurčil a pípal pouze když nebyl zapnutý vnitřní ventilátor.
Každopádně pán jede zítra na dovolenou, takže případné pokračování až po.
No jesi pípá s ventilátorem, tak výparník KO :-(
S vypnutým ventilátorem ani nesepne kompresor.
Bývá rozumnější, občas, testovat úniky s vypnutým kompresorem, protože když je vypnutej, tak je v celym systému třeba 8 barů, kdežto u zapnutý klimy je ve výparníku kolem 3 a v kondenzátoru kolem 20 bar.
Ale jesi tam má takovej únik, tak po dovolený to bude všechno zeblitý :-D
