dokázal by mi prosím někdo poradit jaký je dle VIN brzdový systém pro mou V8 ?
+ jestli jsem vybral správně?
Zadní jsem snad vybral v pořádku TRW, ale přední si nevím rady (Teves/ATE).
Přední
- kotouče větrané, 336mm https://www.autodily-pema.cz/brzdovy-kotouc-brembo-09958611
- destičky ?? (Teves/ATE?)
Zadní
- kotouče 302mm, větrané, elektronická ruční brzda https://www.autodily-pema.cz/brzdovy-kotouc-delphi-bg4240c
- destičky TRW? https://www.autodily-pema.cz/sada-brzdovych-desticek-kotoucova-brzda-brembo-p86021
Děkuji moc
D.
S80 V8 brzdy rada
- Vůz: S80II 4,4 AWD
S80 V8 brzdy rada
Naposledy upravil(a) Nosound89 dne 14 črc 2022 06:28, celkem upraveno 1 x.
S80 V8 brzdy rada
sundej přední kolo, na třmenu máš vyřazené číslo (průměr kotouče). vím to, bo jsem osel objednával na 2x.
to samé zadní. větraný kotouč poznáš hned.
předek má destičky společné pro 316 a 336, takže tam se nesekneš, ale zadek má papírově jiné destičky na větrané a nevětrané. jediný rozdíl ale na zadku je v těch plíškách, destičky jsou fyzicky stejné.
S80 V8 brzdy rada
Tak průměry jsem měřil a to mi sedělo, předek 336 a zadek 302mm. Zadní destičky jsou právě podle fotek rozdílné v tom rádiusu pro větrané a nevětrané.
Já mám vše větrané a aktuální destičky mám viz foto. Ty mi snad sedí podle těch brembo co jsem hodil v odkazu.
Jen si nevím rady s těmi předními. Bez rozebrání nic nepoznám, přikládám také foto.
S80 V8 brzdy rada
jak jsem psal. na 336 a 316 jsou stejné. takže není třeba řešit. pokud si dáš pozor a nevybereš na 300
, tak nemáš co zadupat.
S80 V8 brzdy rada
No ale na 336 je jak Teves tak ATE systém
S80 V8 brzdy rada
ten systém není ATE nebo TEVES, ale ATE-TEVES
S80 V8 brzdy rada
Ahaa
takže je rozdíl pouze ATE/TRW.
Tak díky moc, člověk se pořád učí
