Naklápění předních světel problém ...
Allbertus
Vůz: Volvo XC70 D5 AWD rok 2008
Příspěvek od Allbertus »
Pozdravení dobrým lidem Všem ... :biere:
Požádám bližního Svého radou o pomoc ... :prayer:
nějak mne špatně svítila přední světla u S60, tak jsem se postavil k výloze a otočil kolečkem regulace výšky světlometu ... a levé světlo šlo nahoru a pravé dolu.
Koukal jsem zda není možné přehodit nějak kabel ke světlu, ale nic podstatného jsem nenašel ...
Má prosím kdosi podobnou zkušenost nebo nápad jak toto ostranit ...
Děkuji a pěkný s úsměvem přeji den. :Rose:
Johan Albertus bořenka
na gruntu hospodář
okázale ve skromnosti Své
Volvo XC 70 D5 136kW@ ST2 od D5T5 rok 2008 ...V70 2.4i 103KW man. 2002 Volfi ... Kia Sorento 2006 Kajka ...
Bylo: V70 2.4 D5 120kW fac. automat 2004/11Suzuki Grynd Vitara 2.5 V 6 1999 Vilík, Volvo S60 2.4 D5 2002 man. Volfinka ... Volvo V40 1.9D 2002 - 85kW ...Volvo V70 ll 2.0T Volfi ll 2004, ... Volvo V850 2.5 TDi 1996 "Volfi", Škoda Superb 2.0 lll TDi 2016 ,MB A 140 1.4i 1998 pan "A", Citroen C15 1.9D 2005 pan "C"Mitsubishi Space Star 1.6 16V 2003 ... Iveco Daily 35s11, 2.8TD 2002 Jitka Ford Mondeo 1.8 2005, MB 124 300D 1989, MB 123 300D 1981, Yamaha XJ 900 2001 "Ludvík", Honda VFR 800 F1 2002 "Ludvík II"
Allbertus
Nikdo se nesetkal s tímto problémem nebo jeho řešením ... vůbec nevím jak to opravit. :(
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Ahoj nesetkal jsem se s tím, ale tady je postup, který bych zvolil pokud by se to stalo mě. Vytáhl bych plny s konektoru a prohodil je. Předpokládám že jsou tam dva a při chodu nahoru dolů se mění jejich polarita (případně jsou tam tři, kdy jedna je stále - a zbylé dva jsou spinane +). Možná se během výroby měnila logika ovládání a předchozí majitel vyměnil motorek a neřešil co to dělá.
Allbertus
Děkuji ... o víkendu prohodím, jen jsem se bál to prohodit, abych cosi nevypálil.
Děkuji a pěkný přeji den.
Allbertus
