Neodtéká kondenzát
Neodtéká kondenzát
Při zaplé klimě mi neodtéká kondenzát - respektive pod autem nic nekape. Kouknul jsem na hadičku a je plně průchozí. Jak od plastové průchodky na podlaze spolujezdce směrem dolů, tak směrem k výparníku, ale ani tak do té gumové krátké hadičky od výparníku nic neteče i když je cítit, že z ní proudí studený vzduch od výparníku při zapnuté klimě. Profoukl jsem pro sichr oba směry kompresorem a poté směrem dolů i vodou (to normálně vytékala zpod auta), ale při běžící klimě stále nic - hadičku od výparníku jsem odpojil od průchodky podlahy a je stále suchá. Nedává mi to smysl. Kde může být chyba?
Neodtéká kondenzát
A neodtéká ani po delším používání klimatizace? Ono když ji zapneš na chvilku tak se hned kondenzát nevytvoří, trvá to.
Neodtéká kondenzát
Nechal jsem to blafat před domem asi 10 minut. Vedle na praseti (passat) to odkapává už po minutě.
Ono mi totiž asi minutu hrozně smrdí z výdechů, když klimu zapnu a pak zase, když jí vypnu, tak jsem hledal příčinu. Jasně bude to chtít celkovou očistu, ale ta absence kondenzáru pod autem mě zarazila. Zkusím nechat běžet déle.
Neodtéká kondenzát
Nejlepší máš nechat to běžet po dojezdu a ohnout se pod auto, nebo si pak popojet. Kondenzát se neztratí, buď nevyteče ven a zustane v kabině, nebo vyteče.
Prasát má menší výparník a kor jesi ho máš už trochu "plestnivej", tak on udrží vody celkem dost, než začne odtékat. A jesi chceš aby fakt hodně kapal, tak mu zakaž vnitřní okruh.
Co se smradu týče, tak nejčastěji bejvá u klimy, co se používá krátkou dobu. Pokud auto jezdí aspoň občas 1h+ trasy, tak se výparník celkem obstojně opláchne a smrad by měl pomalu vymizet. Nejhorší je, když to nadlábneš, jedeš 10km, chcípneš. To se akorát namočí a breberky si ve vlhku lebedí a rostou a rostou. V tomhle režimu je lepší klimu ani nezapínat a otevřít si okna.
Neodtéká kondenzát
Máš pravdu, dnes jsem to nechal zapnuté déle a už to odkapává, takže je to průchozí
Já bych klimu nechal i puštěnou pořád, ale asi to znáte - jsem jediný v rodině, kdo jí snese, takže stále vypnuto a hic, že mouchy chcípaj vedrem na skle
- Vůz: Audi A6 Allroad V6 3,0 BiTdi
Neodtéká kondenzát
Nejlepší na klimu je cca 1 km před dojezdem vypnout chlazení. Praktikuji to tak již druhým rokem a žádný zápach. Klima se při dojezdu krásně vysuší. Nejhorší je nezapomenout
Naposledy upravil(a) Macek2 dne 20 čer 2022 18:52, celkem upraveno 1 x.
Audi A6 Allroad 3,0 V6 BiTdi
Neodtéká kondenzát
A já už 12 let mám klimu na AUTO, jenom trochu hýbu s teplotou a žádný smrad se taky nekoná.
Neodtéká kondenzát
To nějak spíná to automatický vysoušení, že?
Neodtéká kondenzát
Jj, 50 minut po jízdě to zapne na 12 minut vnitřní větrák a klimu to vysuší.
Neodtéká kondenzát
U P2 jsem automatické vysoušení zaznamenal, ale u P3 jsem ho ještě neslyšel.
Neodtéká kondenzát
Já občas jo, ale za těch x let asi 2x
Neodtéká kondenzát
Dal jsem si upozornění na mobil po 50 minutách od vypnutí motoru a ...... nic.
Takže buď to dosoušení má jen některá P3 nebo čas je různý dle podmínek.
Každopádně s používáním klimy smrad postupně mizí i bez očisty okruhu. A pokud klimu nevypínám vůbec, tak se smrad druhý den po nastartování nekoná vůbec. Když klimu vypnu dvě-tři minuty před dojezdem domů, tak druhý den po nastartování trochu chvíli smrdí a je jedno, zda jí hned zapnu nebo nechám vypnutou. Takže asi vůbec nejlepší řešení je jí zapnout a nevypínat vůbec.
Neodtéká kondenzát
"Takže asi vůbec nejlepší řešení je jí zapnout a nevypínat vůbec.
halelůja...
všechno nechat na "AUTO" a jen kroutit teplotou a to i v zimě...
halelůja...
