Barva převodového oleje
Majkl1
Příspěvek od Majkl1 »
Jde o skříň TF80-SC. Kupoval jsem před rokem při 195tis. s tím, že podle všeho ještě původní olej, pouze jednou před pár roky kontrolována hladina. Olej jsem vyměnil (3x4l). Po ujetí cca 7tis. jsem to udělal znovu, protože při první výměně z toho tekl humus. Při druhé výměně tekl humus zase. Předpokládám, že se rozpouští usazeniny. Teď jsem měnil po cca 7tis. zase, ale jen 4l (budu měnit vždy s motorovým olejem po 10tis.) a zase z toho vytekl docela tmavý humáč. Vím, foto není ideální. Někde tu někdo psal, že mění taky jen po 4L pokaždé s výměnou oleje v motoru, ale s tím rozdílem, že vypouští vyloženě čistou "malinovku". Je možné, že se stále rozpouští nějaké usazeniny? Olej nesmrdí, nejsou v něm žádné kovové příměsi. Teď najeto 220tis. :oops:
zdenal111
Příspěvek od zdenal111 »
Jjo rozpouští , ale metoda proplachem ,,až teče červená,, u tohoto co vidím možná lepší než mixovat po 4litrech ..
Njn chtělo by to udělat pořádný proplach a pak pokračovat v té 4 litrové výměně. :D
Majkl1
Z toho proplachu mám právě strach. Jestli to najelo skoro 200 bez výměny, aby tam nebylo tolik usazenin, že by je proplach ztrh a ucpalo to rozvaděč. Pokud to rozpouští takhle pomalu (myslel jsem, že 10tis.km bude stačit), tak to beru. Jen jsem chtěl vědět, zda se to rozpouští takhle pomalu. :)
Klidně budu měnit co 5 tis. km než se to vyčistí. Výměna je bezproblémová (pokud se tedy nežvejkne torx na vypoušťáku, jako právě dnes :%) )
zdenal111
Proplach pouze rozpojením hadice -jemnější proces ,nemyslím proplach tlakovým strojem- obr. strojní plnička
To jsem psal já. Jenže předtím tomu předcházelo 14L proplachu. A další rok už 4L, no a teď již 3 rokem pokaždé 4L s olejem v motoru. A ano, usazeniny se stále rozpouští.
