V50 2.0D Výměna spojky?
- Vůz: V50 2.0D
Zdravím přátelé, před měsícem jsem dotáhl V50 2.0D rok 2008 a jde mi ztuha zařadit jednička a zpátečka, já doufal že třeba není jen dostatek oleje v převodovce ale mechanik tvrdí že odchází spojka. Je nějáká možnost jak zjistit že je vážně spojka na výměnu? Samozřejmě dvouhmota se setrvákem mi tvrdí že začíná od 20 tis. a výš. Moje otázká zní, je tu někdo kdo by mi podle VINka zjistil jakou tam mám přesně ? Abych se měl od čeho odpíchnout. S investicema jsem počítal, ale abych hned vypláznul 35 tis za dvouhmotu s rozvodama se mi moc nelíbí. Dík
A kde spojka zabírá? Nahoře, nebo dole?
- Vůz: V50 2.0D
Úplně dole, musím ji sešlápnout na doraz.
Je možné, že je spojka jenom zavzdušněná. Prvně bych ji zkusil odvzdušnit a až potom co to nepomůže hledal možnosti její výměny.
- Vůz: V50 2.0D
Tak odvzdušnění nepomohlo :/ vypadá to vážně na výměnu. Je tu někdo kdo by mi zjistil OEM číslo spojky i s dvouhmotovým setrvacnikem ? U dealera Volvo mi ho neřeknou že?
Pošli vin.
Projev ojetý spojky je její prokluz.
Tydle moderní spojky se nastavujou samy a i kdyby ne, tak by zabírala až nahoře. Koukni, zda tam neni něco ohnutýho, povolenýho nebo tak nějak.
Pokud tam ty kvalty jdou s vypnutým motorem normálně, tak bývá příčina v rezavém drážkování na hřídeli převodovky, stačilo by to namazat, ale stejně se to kvůli tomu musí rozebrat, takže je lepší ji rovnou vyměnit.
- Vůz: V50 2.0D
Moc děkuji za rady chlapi, řeknu to mechanikovi co to bude rozebírát. Ale jelikož mám 218 000 tak předpokládám že tam bude původní spojka. V Rakouský servisce jsem se nedočetl nic o výměně. Zainvestuju a bude no pár let pokoj.
- Vůz: V50 2.0 D, MY 2010 Savile Grey Metalic
Řeším něco podobného. S vypnutým motorem tam jdou kvalty normálně, spojka zabírá dole ale v zimě jde ztuha - pomalu se vrací a někdy jde špatně řadit 1/R.
Takže buď bude v hydr. vedení vzduch, nebo bude suchá hřídel jak píší kolegové anebo je ložisko v háji. Já jsem akorát měnil trubku ke spojce, tak doufám, že to bude ono odvzdušnění. Ale spíše to bude neduh dvoulitrových spojek, co jsem řídil jiný dvoulitr, tak to bylo docela podobné.
Ale nepodceňoval bych to, na VW koncerňácích, když to dělalo podobné věci, tak se udělala axiální vůle na hnací hřídeli převodovky a ložisko se protočilo v obalu
V50 Momentum 2.0 D 6MT MY 2010 Savile Grey Metallic
