Problém ABS
- Vůz: Volvo V70 II
Problém ABS
Ahoj lidi. Mám problém s ABS asi na V70 rok 2002.Psalo to čidlo pravého kola a to jsem výměnil a chvíli to šlo,ale teď to blbne a když nastartuji tak chvíli jde a pak rožnou kontrolky ABS a přestane jít tachometr.A někdy to nejde už když nastartuji.A píše to chybovy kod DTC 0052 řídící jednotka.Neresil to někdo? Dík za rady
Problém ABS
Prvně bych zkusil vyčistit konektor na ABS jednotce (musí kvůli tomu ven) a pokud to nepomůže tak ji pošli Mírovi ( zidekmir.cz ), nebo do D5T5 na opravu.
- Vůz: Volvo V70 II
Problém ABS
Dobře. Kouknu a vycistim a případně pošlu
