Volvo V70ii 2.4 2002 Katalyzator se svody
- Vůz: volvo V70 ii 2.4 2002
Dobrý den, v servisu mi řekli, že katalyzator a svody se musí vyměnit. Herdek! A origo díl stojí 40K. Jak to řešíte? Máte někdo zkušenosti s druhovýrobou či univerzálním? Dělají někde v Praze repase/ posvaření? Moc díky.
Tohle
https://samoservis.cz/katalog/produkt?katalogNo=BOS-090-746
nebo toto
https://www.ebay.de/itm/301888466571?fits=Make%3AVolvo&_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20201210111314%26meid%3D99cf4f19564c46aca64d578f9dcc6848%26pid%3D101195%26rk%3D5%26rkt%3D12%26sd%3D193719678355%26itm%3D301888466571%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplAMLv9PairwiseWebMskuAspectsV202110NoVariantSeedWithRevOpt90NoRelevance&_trksid=p2047675.c101195.m1851&amdata=cksum%3A30188846657199cf4f19564c46aca64d578f9dcc6848%7Cenc%3AAQAHAAABMFVvFeUTQhL4KP79koL%252B4Ydgokeb2CQrAyC%252BOwbdpQetV2qAC7C3Vu0XLY04JD2l73LYnMyfSHCKvxS7d%252F15SZlydoOOGTzprPO8qZrjfCQtEKV5w7oUZTxRZkuvHR7PvijVlFddntY6pnTklbnRnEzZwbwSmDj%252F%252B5KoKMa5PWXMjDs6GJMpAuAX587Y5pldhhwdpCZjBg2wkGRiLONdGodwblQtxIQpocP%252BWPsIfZoEdYAg8QaVNfQplXkiQ%252BpX2CN5Q2XkIQA65P7WUV2UquXNPYk9IEVP6LkNyl%252F3MedXh9XXVKJlew8ItwX56%252B%252FAhDVOsruTsuY5NwsA4UNl6XehGt6l9FmPMI2AITFLpHCjZ%252F9zv5bk0v6bktZVRDNngGEdfZvZCg1Jf2Lfsej8lgo%253D%7Campid%3APL_CLK%7Cclp%3A2047675
nebo toto
A důvod výměny ti řekli? Sežeň radši starší origo díl.
- Vůz: S80 B5244S 01
Já tohle řešil v zimě kvůli prasklině ve svodech a koupil jsem origo použitý z ebaye. Voština měla podle servisu praskliny po obvodu (stejně na tom byly i moje původní svody), ale všechno funguje jak má a emisema jsem prošel s pochvalou
Najel jsem od tý doby prd, takže životnost takového řešení hodnotit nedovedu...
Pokud je závadou prasklina, tak můžeš zkusit nechat svařit, uvidíš, jak dlouho to vydrží.
Btw přísahal bych, že ještě před půl rokem ten origo kat stál podstatně míň...
S80 - B5244S - 01
850 - B5234FT - 95
S80 - B5244S - 01
850 - B5234FT - 95
Svítí kontrolka motoru s chybou. A je to nejspíš děravé.
A přes jaký web kupujete použité díly v Polsku?
https://allegro.pl/oferta/volvo-s60-s80-v70-99-06-31104677-katalizator-12127794954
zkus poptat AV Díly nebo T6R - oboje máš v Praze.
EDIT
nebo RC Volvo Čížek - ale tam je to takový ozajstný....v porovnání s AV Díly toho má v nabídce málo, je dražší (a ne zrovna o málo)
a když otamtud pojedeš, tak to můžeš vzít rovnou přes myčku. Je to taková neudržovaná skládka v polích. Regulérní hřbitov aut....
Nevím jestli to ještě funguje, nebyl jsem tam tak 5 let.
EDIT
Zdar! Voština prasklá uvnitř vůbec nevadí. I kdyby tam měla 2mm vůli-bude fungovat skoro stejně. Nesmí tam být větší díry, aby se plocha voštin nezmenšila třeba o 20%. Pak bys to teprve poznal ma emisích. JInak přesně tyhle svody mám na V70II zavařený už 6tej rok (nerez-TIGem) a je to doživotní. Musíš to ale vařit nerez-drátem.
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
JJ, díky. U AVdílů jsem to měl v servisu, ale oni použitej kat žádnej nemaji a listina je prej dlouhá.Ejdou Rotacak píše: 25 kvě 2022 12:04 zkus poptat AV Díly nebo T6R - oboje máš v Praze.
EDIT
Já mám prasklý někde ty svody, který jsou s tím jeden kus. Oni prej nově na emisích zavedli kontrolu nějakejch kódů (přesnej název jsem zapomněl), tzn, že pokud to háže tu chybu, která rozvicí ten motor na palubce, tak to prej neprojde.kishmick píše: 25 kvě 2022 15:33 Zdar! Voština prasklá uvnitř vůbec nevadí. I kdyby tam měla 2mm vůli-bude fungovat skoro stejně. Nesmí tam být větší díry, aby se plocha voštin nezmenšila třeba o 20%. Pak bys to teprve poznal ma emisích. JInak přesně tyhle svody mám na V70II zavařený už 6tej rok (nerez-TIGem) a je to doživotní. Musíš to ale vařit nerez-drátem.
