XC90 tecie servo
kamov
Vůz: Volvo S70 2,5 D
XC90 tecie servo
Příspěvek od kamov »
Cavte
Pred par mesiacmi zacalo tiect servo ( spodna trubka ktora ide z chladica serva ), osetril som to 2 kovovymi paskami.
Posledny tyzden to zacalo tiect poriadne, az tak ze kvapka ked bezi motorr, pasky su dotiahnute na max.
Stretol sa stym niekto? Moze byt pricina vysoky tlak v systeme? Alebo unava tych hadiciek na spoji? Nechapem ze to tecie nariek tomu ze to je stiahnute na 2x.
xc90 2006 d5
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
ex V70 Tdi 1999 4fun,
XC90 tecie servo
měl si tu hadici dole, aby ses kouknul, zda neni od spon proseklá? Nestéká to z té horní?
Mě se na V8 prodřely trubky od chladiče přesně uvnitř úchytu, takže doporučuji i tuto možnost prověřit.
kamov
XC90 tecie servo
Tečie to z hliníkového chladiča, normálne to prehnilo. Je to častá chyba?
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
XC90 tecie servo
U aut bez bufíka se to asi vyskytovat nebude.
Prostě to jezdilo furt ve slaných srágorách a nikdo to pořádně neumyl.
XC90 tecie servo
To nesouvisí nijak s bufíkem. To je tím, jak jsou ty trubky uchycené, tak se pod gumu dostane písek a sůl a jak ten chladiš vibruje, tak se prodře v místě úchytu. Na fotce je vidět, jak je to tam vlevo dole uplně sežraný. Když se to stalo mě, tak mi David Patočka říkal, že to je běžný. Koupil jsem jinej chladič a hotovo. Ale ten jinej jsem pořádně nastříkal v místě uložení a kontakt zalepil nějakym silikonem, aby se tam nic nedostávalo. Dokonce jsem se snažil to uložit jinak, posunout, aby musela koroze bojovat znova od začátku, ale nepamatuju se, jestli to šlo nebo ne.
kamov
XC90 tecie servo
Na mieste unika bola vytvorena oxidacna vrstva ktora to drzala pokope, ked som spravil preplach serva zacalo to kvapkat. :(
Nemate niekto na predaj?
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
