Ahoj všem,
Předevčírem se mi z ničeho nic při odjezdu z práce rozsvítili kontrolky brzd, čidla brzd. kapaliny a dobíjení naráz, po nějakém čase se přidalo i ABS a otáčkoměr začal vynechávat, i rádio chcíplo, 50m před barákem se to chvíli chovalo, jakoby neměl benzín, pak jakoby si ho natáhlo tak jsem dojel a zaparkoval. Nesetkal se někdo s tím? Motor je čistý, neteče, brzdovka taky plná, brzdí, bude to ta elektrika někde? Parkuju ve městě tak nepředpokládám, žeby mi něco vlezlo do auta a pošmáklo si na drátech..
Než se do toho o víkendu pustím, nějaké rady?
Děkuji
V40 1998 - Elektrika
- Vůz: XC90 2,4 2004
Začal, bych kontrolou baterie, dobíjecí soustavy, pak pokračoval na svazky, které mohl tvor pokousat.
A nastartuješ ještě? Podobný projevy má uplně mrtvá baterka, když se jízdou nedobíjí. Vlastně píšu totéž co Vapik.
No přijedu z práce a zkusím.. ale najel jsem s tím právě cca 20km, říkám si že čistě na baterku bych tolik neujel se zapatými světly..
Zítra změřím altík a uvidím, snad to bude jen on když už..
Tak to bylo altíkem, děkuji všem
