VOLVO XC60 - divný pocit při jízdě
volvo4060
Vůz: Škoda Fabia Combi II 1.6 TDI, r.v.2013
Příspěvek od volvo4060 »
Dobrý den,
jsem tu nový. Důvod mé návštěvy a registrace zde je ohledně auta XC60 D4. Auto mám asi tři týdny. Je z roku 2017 (konec roku), Když jsem auto kupoval nic takového jsem při jízdě necítil. Až když jsem auto měl doma. Při jízdě mám takový divný pocit. Jako, že auto na silnici plave. Jako by ustřelovala prdel auta. Jako kdyby se auto rozvlnilo. Stává se to jak na rovné silnici, tak i v zatáčkách. Je to zvláštní pocit a někdy nepříjemný. Při vyšší rychlosti z toho nemám příjemný pocit až bych řekl nejistotu při jízdě. Dnes jsem projel ve vyšší rychlosti menší díru ve vozovce a myslel jsem, že se auto převrátí. Jak ho to rozhodilo. Má někdo podobnou zkušenost? Slyšel jsem, že to Volvo dělá. Konkrétně SUV. Není to větším průměrem pneumatik? Ve spojení s nekvalitním povrchem silnic-koleje? Vyšší stavba vozidla-SUV? Děkuji za každé info.
Škoda Fabia Combi II 1.6 TDI (r.v.2013)
Volvo V40 D2 Momentum (r.v.2017)
Volvo XC60 D4 AWD 2,4 162kW, Momentum, Luxury Edition, Polestar (r.v.2017)
No chtělo by to kouknout na zvedáku jak jsou na tom silentbloky. Konkrétně u zadních příčných ramen. Ale prověřit celkové podvozek.
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
A nebo první geometrii?
lkopcansky
Příspěvek od lkopcansky »
Tlak v pneu?
Jasper
Vůz: V90CC VOR
Příspěvek od Jasper »
Jaky mas najezd? A co servisni historie? Vis co se kdy delalo? Je to 5 let stare auto...🙄🥴
XC60 T8 Ultra Red Fusion
volvo4060
Auto má 115000 tis/km servis jen VOLVO
Pokud nemas jeste letni, tak je prezuj, nafoukej spravny tlak a rozhodne vidim problem v jiz zminenych silentblocich na zadni naprave.
volvo4060
Na letní již přezuto.
volvo4060
Jakub Svoboda píše: 15 dub 2022 19:13 Pokud nemas jeste letni, tak je prezuj, nafoukej spravny tlak a rozhodne vidim problem v jiz zminenych silentblocich na zadni naprave.
Díky. Určitě udělám kontrolu.
volvo4060
raolsa píše: 15 dub 2022 18:26 No chtělo by to kouknout na zvedáku jak jsou na tom silentbloky. Konkrétně u zadních příčných ramen. Ale prověřit celkové podvozek.
Díky za info.
volvo4060
Díky všem za informace. Pak napíšu jak jsem dopadl.
Blade
Příspěvek od Blade »
Jeste me napada zajdi do nejblizsiho bazaru kde maji podobne auto a zkus se projet pro porovnani.
Takto vypada urvany silent. Pak rameno jezdi zleva do prava a zadek muze plavat.
volvo4060
Blade píše: 15 dub 2022 19:57 Jeste me napada zajdi do nejblizsiho bazaru kde maji podobne auto a zkus se projet pro porovnani.
Také mne toto napadlo.
volvo4060
Jakub Svoboda píše: 15 dub 2022 20:03 Takto vypada urvany silent. Pak rameno jezdi zleva do prava a zadek muze plavat.
Objednám se na prohlídku. Ale je mi divné, že když to mělo pravidelný servis v autorizáku, že to má takový problém. Předchozí majitel byl překvapený když jsem mu to říkal.
volvo4060
To by mohlo být ono. :good:
Na tohle se při běžné prohlídce moc lidí nezaměřuje. A při tom je to celkem běžná závada.
Pravidelny servis je jen vymena oleje v motoru a filtru, vse ostatni je pouze na vlastni zadost, takze Volvo servis opravdu nic neznamena. Jedinne co je prukazne, jsou faktury co se delalo. Orazitkovana serviska je sice hezka, ale nic se nedozvis.
Mnoho z nas by mohlo vypravet, nez si zacli servisovat vozy sami.
Munga
Příspěvek od Munga »
Já má 2014 takže jízdně stejné - auto je tvrdé, uskákané na suv a to hlavně při příčných nerovnostech , ale možná i právě proto dost dobře sedí v zatáčkách, jede jako po kolejích ve všech režimech - vlastně limit tomu dává jen to přeposilované řízení s minimální zpětnou vazbou.
Také tomu pomáhá elektronika co si nějakou stranu přibrzdí a tak.
Máš tam někde problém jak říkají kolegové - v jízdních vlastnostech vozu to určitě není, ty jsou naopak fakt dost dobré a v zatáčkách se s tím dají prohánět i ne suv auta.
Ve 120tis mi odešel tlumič na předku.
EDIT : možná kecám - jestli máš už to nové tj 2017
Nove nema, 140kw je 5ti valec, vyrabeli se do 06/2018 pak teprve prisli SPA.
Svara ma to same xc60 taky 2017.
volvo4060
Munga píše: 15 dub 2022 22:53 Já má 2014 takže jízdně stejné - auto je tvrdé, uskákané na suv a to hlavně při příčných nerovnostech , ale možná i právě proto dost dobře sedí v zatáčkách, jede jako po kolejích ve všech režimech - vlastně limit tomu dává jen to přeposilované řízení s minimální zpětnou vazbou.
To nové to není. Má 162kW
Takze Polestar čip?
volvo4060
Ano Polestar.
lkopcansky
Jakub Svoboda píše:Nove nema, 140kw je 5ti valec, vyrabeli se do 06/2018 pak teprve prisli SPA.
Podľa mna prvá generácia XC60 sa vyrábala do prvého polroku 2017. Potom prišla na trh SPA generácia. Viem to aj preto, že rodičia kúpili 04/2017 a to boli posledné kusy zo starej generácie
Jo, pardon, spletl jsem si to s nasi V60, tu mame 06/2018. Takze to bude MY2018
