Vysoká hladina motorového oleje
Valda
Příspěvek od Valda »
Zdarec Volvisti. Po výměně dvou vstřiků a motorového oleje mi asi po ujetí cca 700 km vyběhla hláška " systém motoru - doporučen servis".
Po napíchnutí na diagnostiku ( neoriginální ) mi to hlásí zvýšenou hladinu oleje !! Na kontrolní měrce mám olej asi 5 mm nad maximem.
Dobrá rada nad zlato. Po výměně byla hladina cca 2 mm pod maximem !!
Naposledy upravil(a) Valda dne 10 dub 2022 17:39, celkem upraveno 2 x.
Bylo: Volvo V70 2.5 TDi, rok výroby 10/1999, stříbrná metalíza
Bylo: Volvo S80 2,5T, rok výroby12/2003, černá metalíza
Je : Volvo XC60 D3 120kw AWD, rok výroby 11/2010, šedomodrá metalíza
Odsaj olej tak, aby tam bylo cca 3/4 na měrce. :D
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Příspěvek od PINĎABC »
Nebude lepší ten degradovany olej vypustit úplné a zjistit který vstřik protéká
2 mm pod maximem je moc.
Ale to ještě neznamená, že nějaký ten vstřik nemůže být špatný.
Valda
Část oleje jsem odsál a dolil jsem nový na maximum. Všechny vstřiky na diagnostice ukazovaly stejnou hodnotu.
Nemuže to mít nějakou souvislost s DPF ??
powl
Vůz: V70 II D5 136kw
Příspěvek od powl »
muze :green:
Valda píše: 11 dub 2022 14:50 Část oleje jsem odsál a dolil jsem nový na maximum. Všechny vstřiky na diagnostice ukazovaly stejnou hodnotu.
A čemu jsi nerozuměl, když jsem ti napsal, aby jsi to dal na 3/4 měrky? :%)
Valda
Tak mám olej na 3/4 měrky ( po 12 ti hod. stání) a uvidíme co se bude dít až něco najezdím.
:good:
