zavírání panorama střechy XC60 2016
- Vůz: VOLVO zas a znova
Ahoj vespolek, mám delší dobu potíže s panoramatickou střechou. Z ničeho nic nastala tato situace: po zmáčknutí tlačítka pro zavření střechy (je-li pouze vyklopena), dojde k zavření a k opětovnému otevření (vyklopení). To samé pokud pomocí dálkového ovladače zavřu na dálku všechna okna, střešní okno se zavře a zase vyklopí. Funguje jedině toto: stlačit a držet tlačítko pro zavření. Nevíte někdo příčinu? Děkuji. Alois.
VOLVO XC 60 D4 AWD AT, 2016, 162kW POLESTAR
- Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Zkus nastartovat motor a nechat běžet na volnoběh.
Zatlač na tlačítko v jednom směru (např. pro zavření) až do krajní pozice a drž ho. Okno by se mělo začít zavírat a otvírat, nakonec by se mělo zavřít a zůstat zavřené. Pak je hotovo, zkalibrováno.
Celá tahle operace by měla trvat cca 30 vteřin.
Občas se to stává po nahrání sw 2.0 nebo jiného softwaru nebo i po výměně baterky.
