Záhada bermudského xc70 nereaguje na plynový pedál!
- Vůz: Volvo xc70
Zdravím. Mám veliký problém se svým xc70 2002 147kw benzin . Co se stalo: měnil se motor. Cca po 14 dnech mi auto přestalo reagovat na plynový pedál. Nastartovat jde v pohodě. Na volnoběh jde v pohodě,ale jak se sešlápne plyn nereaguje. Když chybu smažu jakoukoliv diagnostikou tak auto jede tak jak má a za celou dobu dokud nevypnu klíček jede zcela normálně. Do nouzáku to nepadá! Psalo to chybu pedál akcelerátoru. Vyměnil jsem plynový pedál. Nic. Stále stejné. Nyní je vyměněna i klapka. Stále stejné. Vyměnila se i kabeláž. Pořád stejné! Poradí někdo kde by mohla být chyba? (číselné chyby na display auta to píše 025 , 052 , 045 diagnostika (né vida) P2126 Ve volvu mi říkal mechanik,že jeho to samotného zajímá,protože se s tím ještě nesetkal. Díky moc (ještě jsem zapomněl - před výměnou plynového pedálu se ve volvu dělala calibrace a po výměně pedálu taky. Stále nic)
Naposledy upravil(a) david.xjr dne 22 bře 2022 04:22, celkem upraveno 1 x.
Klapka je nová, repas, nebo starší kus?
- Vůz: Volvo xc70
Klapka z jiného auta. Tedy starší, ale ze stejného typu. To samé plynový pedál i kabeláž.
A přehrál se v ní SW?
- Vůz: Volvo xc70
Včera přišla. Namontovaná večer. Ve volvu mi bylo, ale řečeno, že by měla stačit calibrace s plynovým pedálem. Pokud bude klapka stejné serie. Každopádně si nechám samozřejmě poradit. S tím abych nahrál software musím do Volva nebo se to dá někde jinde?
Pokud je to ještě Magneti Malery, tak se musí přehrát SW, pokud už máš Bosch tak stačí nechat zapnutý klíček na 30 sekund.
Alespoň takhle to mám vyzkoušené.
- Vůz: Volvo xc70
Jo vždycky na něco zapomenu.
Je to bosch. Magneti maléry byly do 2001 tohle je 2002. Teď mi psal jeden z volva,že by to mohl být i nějaký snímač otáček či co.
Jinak podobně se chovala klapka na kolemjdoucího XC 70. Nastartovalo se, vyskočila chyba klapky a po šlápnutí na plyn skoro žádná reakce. Respektive trochu se zvedly otáčky a jinak nic, když se chcípnul motor, ale než se dotočil tak znova zapnul klíček, tak motor fungoval normálně, jenom zůstala svítit chyba.
Vyřešeno novou klapkou Bosch.
Pravděpodobně ta tvoje druhá klapka je taky v háji. Jsou celkem spotřebák.
- Vůz: Volvo xc70
Mě to neukazuje chybu klapky. Mě to říká chyba plynového pedálu. Respektive chyba pedálu accelerátoru. Klapku jsem měnil jen protože jsem to bral postupně.Pedál plynu,klapku kabeláž.....
Na xc70 rok 2001 (klapka M&M) jsem měl podobný problém a byla to klapka.
- Vůz: Volvo xc70
Není to,ale z original diagnostiky pro volvo (je to v příspěvku napsáno) Stalo se mi,že chyba na jiné diagnostice kopírovala jiné hlášení na vidě. Proto to píšu.
Nech si vypsat chybu Vidou. Ty kódy jsou všude stejný, ale VIDA umí jejich lepší interpretaci.
Vida by ti měla umět ukázat live data o pozici pedálu plynu, dyk je to v podstatě "obyčejnej poťák"
- Vůz: Volvo xc70
Tak nová klapka ( bazarová) chybu neháže, ale auto je stále ve stejném výše popsané stavu. Říkám... Prostě bermudy. Dalo by se někde sehnat a nebo sem flaknout schéma zapojení řídící jednotka-klapka-pedál plynu? Mechanik říkal, že by dal nové kabely.
