Ahoj vespolek,
mam prosbu, nedari se mi identifikovat zdroj klepani na pravem prednim kole. Je to rychle kovove klepani pri mirnem zatoceni volantu vpravo, kdyz pridam nebo uberu rejd tak je po klepani. Ozyva se to jen pri zrychlovani a pri brdzdeni, pri volnobehu nic. Obcas hodinu nic, a obcas to klepe celou cestu, asi podle teploty. Uz to dela cca 3tis km a zhorsuje se to jen mirne. Jde to spis z podlahy nez primo od kola.
Byl trochu povoleny sroub ktery drzi poloosu v naboji, poloosu jsem vyrazil z naboje, vycistil luzko a dal zpet s trochou vazeliny. Dotazeno na moment, mam tam i tu gumovou podlozku pod sroubem. Pri te prilezitosti jsem odpojil kloubek rizeni a kost stabilizatoru a protocil lozisko bez poloosy. Nikde zadna znatelna vule, ani v kloubech poloosy ani na rizeni.
Trochu se hybe polosa v naboji ale vule je tak pul milimetru, ztezi to jde videt ale bez sroubu to trosku cvaka, po utazeni tam zadna vule neni. Nic nelupe pri rejdu, nic nepraska pri zpatecce.
Pred 50tis probehla vymena tlumicu vcetne horniho ulozeni (to prave jsem nasledne menil znovu), vsech silenbloku motoru, tisicihranu, spojky a repase prevodovky.
Silenbloky prednich ramen jsou unaveny ale podle stk jsou vule v norme.
Co to muze byt? Napada me kardan nebo uhlovka, ale jak to overit.
Nechce se mi preventivne menit lozisko a vnejsi kloub poloosy kdyz tam nejsou zadne znatelne vule.
XC90, 300tis km, rok 2006. Diky za napady.
klepani od PP kola pri plynu a brzdeni
- Vůz: XC90 y2004 D5 120kW manual
Co silentblok motoru pod řemenicí? Není unavený nebo utržený?
- Vůz: volvo v40 td 75kW 2001
Frekvencia toho klepania je zavisla na otackach poloosi, alebo na otackach motora?
To odpovídá přednímu silentbloku předního ramene.NaPhdu píše: 09 bře 2022 17:38 Je to rychle kovove klepani pri mirnem zatoceni volantu vpravo, kdyz pridam nebo uberu rejd tak je po klepani. Ozyva se to jen pri zrychlovani a pri brdzdeni, pri volnobehu nic.
jo, tohle mne potkalo loni, dlouho jsem na to nemohl přijít, bylo to jen při prudším zatočení doleva, po cestě do Itálie jsem se k tomu konečně zvohnul a co myslíte? byl urvaný...
klepe to spis podle otacek motoru, obcas kdyz brzdim lehce az do zastaveni tak to klepe porad stejne rychle az do te doby nez auto uplne stoji pak to prestane, takze na miste nic nepoznam. Pri jizde se rychlost klepani meni.
Dneska poslouchal spolujezdec oknem a zvenku to slyset neni spis z podlahy. Zkusim to nahrat.
Pri prudkym slapnuti na plyn to obcas na vterinu zavyje jak kdyby trel nekde plech o plech, ale nevim jestli to spolu souvisi, je to stara vrana a vrze kdeco.
Silenblok pod remenici je na pohled ok, byl delanej pred cca 50tis.
Jak zkontrolovat ten predni silenblok ramene? Na pohled je ok, zadny velky trhliny, ale je mozna puvodni takze uz by mel narok. Navic mam sadu novych silenbloku Corteco od predchoziho majitele. Jde to samodomo prelisovat (uz jsem to na dvou mensich autech delal)?
Dekuju vsem za pomoc, mejte se
Neleží ti převodovka na rámu?
Ahoj, diky vsem
silenbloky motoru vypadaji vporadku, nikde nic nedre. Motor se ani moc nevrti pri seslanuti plynu.
Zkusil jsem vymenit PP rameno ale kvileni/cvakani zustalo. Nove rameno (MOOG) bylo o kousek uzsi, tak 5mm, takze bylo kolo vice v aute. Koukal jsem na pohyb predniho silenbloku u stareho i noveho ramene pri cukani na miste a deformuje se cca stejne, takze jsem vratil puvodni rameno at nemusim resit geometrii, silenbolky jsou na pohled OK, tuhost pri paceni jako u noveho ramene.
Vcera to pekne klepalo pri jizde pozadu zkopce a slapani na brzdu. Pak jsme to zkouseli ve dvou a uz to nedelalo takze porad nevim odkud to jde. Nekdy se to ozve pri chcipnuti motoru jak se dotaci. Takze to jde mozna z rozvodu. Ale dela to jen pri jizde vpravo s mirnym natocenim volantu a jeste jen obcas, ale slyset je to dost.
Nahral jsem to vcerejsi skakani pozadu sem (https://youtube.com/shorts/vRsCKir4vK4?feature=share)
Cukani je brzda, kvileni potom je ten muj problem. Kdyby vas jeste neco napadlo. Diky
