V50 2.4 D5 - nafta na zemi pod motorem
Burry
Vůz: V50 2.4 D5 r.v.2008
Příspěvek od Burry »
Zdravím,
mám od prosince svoje první Volvo, a to V50 2.4 D5. Po příchodu k autu je cítit nafta, občas i uvnitř auta. Dneska ráno jsem si všiml, že je pod motorem na silnici čerstvý flek od nafty.
Nestalo se už někomu? Po čem cca jít? Díky všem.
Nejčastěji tečou vstřiky nebo přepad, ale musíš otevřít kapotu, aby jsi to viděl. :D
Burry
A pozná to lajk? Přiznám se, že se v autech až tolik nevyznám... :oops:
Tak snad poznáš zeblitej vršek motoru od nafty??? Radši zajeď do servisu asi...
Otevři kapotu, vycvakni kryt motoru a uvidíš hned co je špatně. Můžeš to i vyfotit a postnout sem fotku. Ale stejně to sám neopravíš a budeš do toho servisu muset.
Burry
No, tu je foto motoru a nepřijde mi nic oblite.
Max zde..?
Ta lišta, z které vedou trubičky do jednotlivých vstřiků, vypadá nějak mastně. Zaměřil bych se prvně tam. Chce to pořádně odmastit, nastartovat a sledovat.
Burry
Tak to vypadá, že to teče odtud
Protože to bylo po jedné jízdě celkem vlhké a vpravo od toho vyloženě kalužinka
Cody
Vůz: V 70 II AWD 136 KW
Příspěvek od Cody »
raolsa píše: 04 bře 2022 07:26 Nejčastěji tečou vstřiky nebo přepad, ale musíš otevřít kapotu, aby jsi to viděl. :D
Mám teď ten samý problém - myslíš přepad k jednotlivým vstřikům tu " jádrovou" hadičku nahoře?
Auto nemá výkon jak kdyby odešlo turbo ale kontrolka , chybová hláška nic.
Ten přepad je nízkotlaký potrubí, kdyby nadávali falešný vzduch tak by to na výkon nemělo vliv je to jen přepad ne :Search:
Vstřiky by psalo aspoň motorový systém doporučen servis, nebo ne?
Cody
Příspěvek od Cody »
Vysušit, očistit, nastartovat....sledovat je mi to jasný ale už teď vidím 3 vstřiky prochcany :(
To vypadá na ty hadičky přepadů, nebo o-kroužky nyplů.
Cody
Příspěvek od Cody »
Myslíš teda tu hadrovou hadičku zeshora striku - to by mělo vliv na výkon ( auto jede jak bez turba nereaguje od půlky plynu- neurychluje).
U P2 už se musí vstřiky kódovat?
Vliv na výkon to nemá. Je potřeba přes diagnostiku zjistit co tomu chybí.
Vstřiky se kódovat nemusí.
Cody
Příspěvek od Cody »
Ok
A u vstřiku kdyby odešel to nenapíše chybovou hlášku
Turbo to samé
To je divné.
Pokud by odešel elektronicky (byl třeba ve zkratu), tak by to asi chybu napsalo.
U turba to samé.
Jestli to jede v nouzáku, tak by to mělo rozsvítit kontrolku, nebo alespoň napsat "motor doporučen servis".
Každopádně diagnostika tě nemine.
Nemáš děravou některou hadici od turba?
Leak test jsi dělal?
