S80 3.2 FWD - nějakej "mocnej" vejfuk, se kterým projdu na STK?
Zendass
Vůz: Saab 9-3 2.8T 2008
Příspěvek od Zendass »
Zdravím, jdu rovnou k věci.
Neznáte nějakou firmu/výrobce/kohokoliv, kterej by dokázal vyrobit nějakej slušnej nerez vejfuk, se kterým by mě nevyvedli z STK se slzou v oku, ale zároveň, aby to neznělo jak nějaká tříválcová fabie (čti tovární vejfuk). Nemám rád uřvaný věci, ale rád bych dal najevo, že je tam šest džbánů, čistě pro moje uspokojení samozřejmě. Ideálně, kdyby měl cejch/papír, cokoliv. Mám prohledanou snad půlku internetu a jediný, co jsem našel, tak elevate, ale s tou dopravou z Bidenohradu si nejsem úplně jistej, a ani nevím, jestli by byl problém na STK. Peníze jsou i nejsou problém, to záleží na množství.
Předem díky za cokoliv, klid a mír v duši přeju :good:
kishmick
Vůz: S60 2.4T5 ARD, 940 B230FT
Příspěvek od kishmick »
Zdar! Tak jsem koukal na ten od Elevate, co píšeš. Měl by to být na 6ti válce(podle obrázku), protože tam má vidět ty 2 příruby na začátku. Bohužel Elevate píše pouze: Volvo S80( 2007-2016)-což je dost širokej pojem(jsou tam i jiná auta- např.s výfuky s jednou přírubou na začátku). A ještě navíc to může být výfuk pouze na T6(sice stejnej začátek výfuku-2x příruby, ale pak jiný), na tvojí 3.2i V6 muže mít např. jinou déku . Já si nejsem jistej ani tím Elevate :%) . https://www.elevatecars.com/elevate-volvo-s80-awd-performance-exhaust-system.html
Začal bych tím, jak se liší výfuky u S80II 3.2i V6 a u 3.0 T6 (třeba je to podobný, stejný)
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
Zendass
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Jeden je pro AWD, druhý pro FWD, Elevate má pouze pro AWD.
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Příspěvek od Nosound89 »
Elevate má pro AWD, je stejný pro 3.2, T6 i V8.
Btw. chceš komplet, nebo jen koncovky kvůli zvuku?
peter cz
Řešení by mohl být třeba výfuk pro 2.5T a upravit připojení na přední část https://www.bsrczech.cz/produkt/sportflow-duplex-4002031/volvo-s80-ii-25t-2007-2016-2wd
Zendass
Nosound89 píše: 29 led 2022 13:22 Elevate má pro AWD, je stejný pro 3.2, T6 i V8.
Ideálně od katu-dozadu
Ale není to nutnost, klidně by stačily koncový tlumiče, pokud by to znělo dobře s původním střeďákem.
Zendass
peter cz píše: 29 led 2022 13:26 Řešení by mohl být třeba výfuk pro 2.5T a upravit připojení na přední část https://www.bsrczech.cz/produkt/sportflow-duplex-4002031/volvo-s80-ii-25t-2007-2016-2wd
Mohlo by, ale na takový kutilství bohužel nemám prostory, vybavení a ani znalosti. Čiže výměna kus za kus je, dá se říct, nutnost.
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Tím pádem ti stačí koncové tlumiče.
Od katu dozadu je třeba Simons, BSR, kdysi jsem to řešil, že by měly být stejné pro S80II a V70III.
Koncové tlumiče s atestem např. Remus, mám je na V8.
peter cz
Simons/BSR je pro FWD pouze pro 2.5T co jsem posílal, Remus je pro V8 tzn. zase AWD. Prostě ti nezbyde než si něco nechat vyrobit.
Zendass
Našel jsem maximálně toto: https://www.escapesremus.com/producto/escape-remus-volvo-s80-v8-sedan-4-4l-v8-232-kw-2006_/
Ale vypadá to na řezání, napasování, bastlení, čehož já asi moc fanda nebudu. Ani netuším, kde se to dá sehnat. Takže to vypadá, že to odkládám na dobu neurčitou, s tím, že někdy vypláznu slušnou sumu někomu, kdo se tomu věnuje.
gilmar
Vůz: S80 2.5FT 2010
Příspěvek od gilmar »
Zdar, níže posílám odkaz, dělají výfuky na zakázku a jsou schopni přizpůsobit hlasitost dle přání.
https://baq-garage.pl/ford-mondeo-2-5-t-mk4-baq-exhaust/
Zendass
Zkontaktoval jsem BSR, koncový díl by vyšel na 14-15 tisíc, bez atestu. Popřemýšlím nad tím. Díky za tipy chlapci
Zpět na „Jak co vyladit???“
