topení V70
TomasOaza
Vůz: V70
topení V70
Příspěvek od TomasOaza »
Ahoj, zkousel jsem hledat v tematech ale spravnou odpoved jsem nenasel tak sem zalozil nove.
mam cerstve V70 a nejde topeni. Co jsem zjistil tak klimapanel vubec nereaguje. Batreka v aute musi byt odpojena,pokud se zapoji tak se okamzite naplno rozbehne ventilator topeni. Kdyz sem vytahl klima panel tak ventilator bezi dal. Po vytahnuti pojistky ktera dle planku by mela byt na infopanel ventilator jel zvesela dal :( , takze jsem od nej odpojil kablik aby vypnul. Ted kdyz je venku panel tak sem si vsiml ze nejedou blinkry a nejdouokna od ridice ovladat.
Dotaz tedy zni zda toto vse muze zpusobovat zmineny klimapanel a nebo nejaka zavada v elektrice? Diky za kazdou radu :)
Ykka
topení V70
Příspěvek od Ykka »
Jestli je to P2 tak to bude vadná jednotka, která je zespodu na ventilátoru a vedou do ní ty kabely.
TomasOaza
Vůz: V70
topení V70
jo tam sem videl nejakou krabicku s dratama. Auto je rok 2000 a mam je teprve kratce, takze se jeste neorientuju v oznaceni co znaci P2,ale je to novejsi model pry. Motorizace 2,5 tdi.
kazdopadne diky :)
TomasOaza
Vůz: V70
topení V70
tak jsem vymenil ten odpor co je na ventilatoru a uz teda neni zapnuty natrvalo motorek,ale jinak nereaguje zadna klapka a na panelu taky nic nereaguje :(
topení V70
No tak teď by to chtělo na origo diagnostiku a kouknout co se tam děje. :D
Třeba je mrtvý klimapanel.
Zpět na „Jak co opravit???“
