Slabé osvětlení budíku a nefunkční spínač mlhovek, světel a intenzity podsvícení
Břetislav
Vůz: S80 2,4d5 2004
Příspěvek od Břetislav »
Zdravím, prosím o radu, z ničeho nic se mi úplně ztmavily budíky a defakto celé osvětlení přístrojové desky, ovládacího středního panelu. Indikační světla(třeba vyhřívání sedadel atd.. svítí) a dva displeje pod budíkami také. Ztmavil se také palubní počítač. Nefunguje také ovládání světel, mlhovek a kolečko na intenzitu podsvícení. Nesetkal se někdo už s tím a neví kde jít po závadě. Zdálo se mi že někdy se to rozsvítilo ale pak zase zhaslo. Jinak funkce panelu a budíku fungují, jen podsvit je na velmi nízké intenzitě. Budíky také ukazují normálně. Děkuji za radu.
Můj tip je vadný ten panel s vypínači.
sudetak
Příspěvek od sudetak »
Je to hlavní vypínač světel,něco se pokazí na elektronice v něm.Je třeba sehnat druhý,nebo ho nechat opravit u někoho,kdo to umí.
Měl jsem tento problém po výměně vše fachčí jako před tím.
Tatra 613-3
Volvo V40 T5 180kW,AT
Břetislav
Vůz: S80 2,4d5 2004
Tak jsem to vytáhl a vyčistil lihem a jede. Uvidíme jak dlouho to vydrží.
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
Příspěvek od JaSk »
Lepší je na to isopropyl
Kohy101
Vůz: V 70,2.5 TDI,103KW
Příspěvek od Kohy101 »
Mám stejný problém. Mám 3 kusy,všechny jsou s chybami,potřebují asi novej,,kde sehnat koupit??
V 70 P2,2.5 TDI, MY 01.
Paťa
Sponzor fóra
Vůz: V70 II D5 120kW 02'
Příspěvek od Paťa »
Já jsem ten panel nechal opravit u https://www.zidekmir.cz/
Kohy101
Díky.
Kohy101
Poptával jsem opravu u p.Žídka,zatím nic. Tak jsem ten ovladač objednal AV díly. Za dva dny to tu bylo,vše maká, svítí a ani dálkáče už mi nepadají. Bylo to tím. Ale pro jistotu jsem vyměnil reláltka obojí a i pojistky.
Kohy101
raolsa píše: 18 led 2022 04:53 Můj tip je vadný ten panel s vypínači.
Přesně tak,ten panel s vypínači mi blbnul a padali mi dálková. Od AV díly jsem objednal,namontoval,dokonce v tom byli i funkční žárovky.A už dálková nepadají.
