Brzdění motorem 850 benzin
dr. doktor
Vůz: 850 1994 B5252S
Příspěvek od dr. doktor »
Čau, jen rychlý dotaz, na B5252S při zařazené rychlosti po uvolnění plynového pedálu trvá různě dlouhou dobu než motor začne citelně brzdit, někdy je to i několik sekund, ale obvykle tak cca 2-3s. Mám pocit, že při vymáčknutí spojky, zařazení kvaltu a puštění spojky bez šlapání na plyn to brzdí hned. Je to sice prkotina, ale jsem zvyklej brzdění motorem dost využívat a tenhle 2,5L brzdí celkem použitelně :) Ale trvá mu to.
Je tohle normální chování? Případně to asi může být jedině volnoběžný ventil, nebo nějaké snímače na pedálech?
Dík
Honza
Ykka
Příspěvek od Ykka »
Stav volnoběžného ventilu na to může mít vliv, ale pokud jinak volnoběh nekolísá, prodleva je do jisté míry normální, vzpomínám si matně, že v té době to bylo prezentováno jako nějaká bezpečnostní funkce proti smyku předních kol při prudkém ubrání plynu na kluzkém povrchu.
dr. doktor
Jo, tak dík, asi to nechám bejt... Pokud by ještě někdo přidal svoje zkušenosti budu rád.
ERVÍN BARTŮNĚK
Člen VK
Příspěvek od ERVÍN BARTŮNĚK »
Ahoj, taky dost brzdím motorem, ale v porovnání s mou 740D moje 850 s 2,0 20V skoro motorem nebrzdí:) Ale nějakou velkou prodlevu tam moc necítím, max. tak vteřina.
VOLVO 850GLT 1995, 2.0 20V, M56, 428 444 km (společně 130 141 km od 8.8.2013:)
VOLVO 740GL 1986, 2.4 D, M46, 280 297 km (společně 36 226 km od 4.11.2016:) alias VOLVO 740GL 1985, 2.4 D, M46, 503 914 km (společně 158 034 km :)
dr. doktor
Já jsem to furt nevyřešil a furt mě to trochu štve... :D Už jsem vás s tím tady nechtěl otravovat, ale pravdou je, že jsem si na to úplně nezvykl... Zdá se mi, že všechno je v pořádku, ale prostě to někdy začne brzdit až za několik sekund, u nižších kvaltů (1-2-3) to jde dost poznat. Kdyby náhodou někdo tušil co s tím, budu rád.
Hele a neni to ta ekologická "vychytávka", kdy auto reaguje pomalu na povely plynu? Protože tim, že reguj pomalu se dokáže dobře udržet poměr pro spalování. Ale teda u lankovýho plynu bych to teda moc nečekal...
Jo a ještě mi napadlo, že pomalý padání z otáček dělá bohatá směs. Ale to bys neprošel emisema.
dr. doktor
To asi ne, na plyn to reaguje okamžitě, i na uvolnění, ale prostě výkon neklesne na nulu ale třeba na 5%? Pak až na několik sekund přestane vstřikovat úplně. Lambda je v pořádku (je tam už druhá a bez změny) a vůbec zbytek všeho se zdá OK, diag nehlásí chyby ve spojitosti s tímto.
hele nemáš tam řj. z automatu?
dr. doktor
Tak to pochybuju... Ještě mě napadá volnoběžnej ventil, ale ten jsem měl venku a je čistej, startuje dobře a volnoběh drží jak přibitej. Tak nevim... Nebo spínač volnoběhu na klapce? Jestli tam něco takovýho je, mám za to, že tam je jen poták.
Tak to ti nepovim, krabice maji třeba jen spínač volnoběhu a dráhu mezitím nesledujou. Jak to má 850 fakt netušim, to musí někdo chytřejší.
Petr.Chrpa
Příspěvek od Petr.Chrpa »
dr. doktor
Měřil jsem ho ohmmetrem a zdálo se že nikde nevynechává, ani auto nijak necuká nebo tak. Vyměnit to ale můžu, to mě zase nezruinuje :-) dík za tip
RadoKE
Příspěvek od RadoKE »
Mám 850 s b5252 a tá brzdí motorom okamžite. Riešil som pred časom záhadu, v lete po vypnutí motora ešte motor točil nejakú sekundu na samozápal. Spôsobené to bolo príliš bohatou zmesou, rj mala info že nasávaný vzduch má stovky °C pretože bol zaseklý bimetalový termostat v airboxe a do motora šiel iba vyhriaty luft od výfuku. Skontroluj si aj regulátor tlaku na lište vstrekovačov.
Volvo 850, r.v.1995, B5252S
dr. doktor
Supr, dík za info, to jsem hlavně potřeboval vědět jestli je to normální nebo ne. Očividně ne, tak to zkusím ještě pořešit...
