Momentálně mám toroidní nádrž GZWM typ ZTW, tedy s vnitřním ventilem, o velikosti 650mm/220mm, objem 55l. Je to maximální velikost nádrže, co tam jde dát? Vešla by se třeba 650/225? Je možné použít třeba i 630/220?
Jsou nádrže stejných typů (ZTW) různých výrobců stejné a tedy záměnné? Je možné použít stejnou nádrž jiného výrobce - místo GZWM např Stako nebo Bormech?
Lpg nádrž 850
Lpg nádrž 850
Nádrž můžeš dát jakoukoli, která se fyzicky vejde.
- Vůz: 850 T5
Lpg nádrž 850
Raolsa: jsou tedy nádrže jednotlivých výrobců zaměnitelné (normovány)?
Je nádrž o výšce 220mm maximální velikost, která vleze do prostoru rezervního kola?
Moje zásoby nádrží jsou na nule, takže nemůžu zkoušet, co tam vleze, ptám se tedy tady.
Lpg nádrž 850
Netuším jak vysoká nádrž se vejde do 850. Ideální je vzít metr a změřit. Já mám teď v P2 65 litrovou. Tuším že je 250 mm vysoká.
Co se typu týče, tak akorát je potřeba si pohlídat, aby byla stejná díra pro multiventil. Výška nádrže na to nemá vliv, multiventil je stejný na různě vysoké nádrže.
