Zdar,
nainstaloval jsem si VDash na nový notebook (W10), nainstaloval jsem i driver pro DICE a stále se mi objevuje následující problém. Při přihlášení se mě VDash pokaždé ptá, jestli má zařízení přidat do důvěryhodných (což by si normálně zapamatoval a stačilo by mu to jednou). Po přihlášení mi ale hlásí (opakovaně vyskakuje hláška), že nemám poslední driver (ovladač) pro DICE. Ten ale mám, dokonce jsem si i zkontroloval, že mám v ProgramFilech ty soubory dice_5_6_2.mot a dice2_20_8.hex. Zkoušel jsem jak VDash, tak ovladač pro DICE několikrát odinstalovat/nainstalovat, ale bez výsledku.
Stalo se to už někomu? Nějaký hint kam se podívat?
Díky za rady.
M.
Chyba VDash
Chyba VDash
Černej S80 II, D5 136kW 2007
- Administrátor
x 3
Chyba VDash
Tohle sem resil taky, musis v nastaveni VDASH promazat povolena PC, pripadne kontaktovat D5T5 - taky sem s tim uz mel v minulosti problem.
Neni dulezity co mas na disku za FW, ale co mas nahraty v DiCE...
Spust (pri vypnutem VDASH/VIDA) DiCE Firmware Update a v nem zkontroluj/nahraj FW.
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
Chyba VDash
.. to "neukládání" důvěryhodného PC je již nalezeno/odstraněno.
DiCE aktualizuj, jak je psáno výše a jak jsme si psali.
/PL
/PL
Chyba VDash
no v tuto chvíli se při spuštění (nainstaloval jsem ho znova) chce updatovat a skončí s tímhle.
Chyba VDash
Tak oba problémy vyřešeny. Opravdu nevím jak, drivery pro dice jsem měl správné celou dobu, ten problém to hlásilo totiž i bez připojené dice. Snad to vydrží.
- Vůz: V70 T6 2008, XC70 D5 2009
Chyba VDash
Pánové v D5T5, vy si asi děláte PRDEL?!
Jako já chápu, že asi nejste jako embedded vývojáři zrovna kovaní v security a asi si chcete chránit své know-how. Což vás neomlouvá, že se chováte jak pubertální vobeďarovaný rádoby hustodémonskykrutopřísný hackeři, když při detekci Wireshark záložky v prohlížeči váš SW odstřelí na tvrďáka celý prohlížeč.
Co nějaká etiketa o tom, že by se na sobě nezávislé programy neměli ovlivňovat?! Pro srandu jsem pustil ten WS na ETH port a co se stalo? No jistě že ho VDASH sundal.
Díky moc, dvě hodiny práce v prohlížeči v hajzlu.
Pardon, ale FAKT jste mě vytočili do běla. Fixněte si to!!!
EDIT:
Fakt kretenismus nejvyššího kalibru. I notepad s názvem wireshark. Zajímá mě jakou na to máte výmluvu... A opravdu se to nesnažte ničím omluvit. Tohle je jasný a cílený záměr.
Zajímalo by mě, kam všude ten váš kouzelnej softwérek leze, když umí tohle. Co to bude příště? Půjdu na stránky Škody nebo Audi a VDASH mě fuckne s tím, že nejsem věrný Volvu?
No nicméně odinstalováno a posílám žádost o vymazání účtu. Radši budu jezdit do autorizáku a platit dardu než podporovat takovou politiku...
Ticket CDN-5GE - aby se to lépe hledalo.
EDIT:
V70 T6 (B6304T2) AWD - AT - 2008 - 450.000+ km [GALERIE]
XC70 D5 (D5244T4) AWD - AT - 2008 - 380.000+ km
V70 T5 (B5234T3) FWD - AT - 2002 - 342.000 km [R.I.P.]
