Ostřikovače neostřikují xc70
david.xjr
Vůz: Volvo xc70
Příspěvek od david.xjr »
Zdravím. Mám volvo xc70 rok 2008 a mám neustále problém s oštřikovači. U řidiče sotva dostříkne na gumu okna. U spolujezdce neteče vůbec. Trysky už jsem měnil a výsledek stejný. Hadice od nádobky (ty praskající plastové) vyměněny. Bohužel už si nějak nevím rady,ale co jsem se ptal kamaráda tak ten má ten samý problém s rokem konec 2007. Má zaslepené ostřikovače na světla a ostřikuje mu to jen o 5% líp než mě. Řešil to už někdo? Za rady samozřejmě děkuji.
Tom0
Vůz: TM3 LR 366kW 2022
Příspěvek od Tom0 »
Trysky si dával nové nebo použité... měl jsem tady použité a byly taky ucpané...
Jinak jestli máš nové hadičky a průchozí trysky, tak už snad jedině čerpadlo.
Ostřik světel s tím nemá nic společného, to má svoje samostatné čerpadlo.
Obrázek Tiger S 7kW MY25
david.xjr
Vůz: Volvo xc70
Tak to vypadá asi na to čerpadlo,protože ty trysky jsem dával nové
Řešil jsem na S80, mají nějak divně řešené zastrčení čerpadla do nádobky. Je tam nějaká blána, která má bránit vytečení vody při vyndání čerpadla. Bohužel u tohoto případu buď nějak nabobtnala nebo se jinak změnila, že bránila vtečení vody do čerpadla, respektive ono to trochu do čerpadla teklo, ale ne dostatečně, aby čerpadlo dokázalo vytvořit dostatečný tlak.
Tak se na to zkus podívat.
