V50 1.6 benzín, 2006
Rutoslav
Vůz: V50, 1.6b
Příspěvek od Rutoslav »
Zdravím,
na mojí V50 se stává, že vypadává ovládací panel oken atd na dveřích u řidiče a teploměr ukazuje nesmysl. Sednu do auta, nastartuji (teda teď zrovna ne, protože mě odešla palivová pumpa :-)) a buď teploměr ukazuje dobře a vše funguje, nebo teploměr ukazuje nesmysl, jako třeba -15 a venku +10, nebo neukazuje nic a nejdou stáhnout okna, zrcátka. Stačí otevřít a zvonu zavřít a zase to jde. Občas taky nejde centrál na levé straně, ale zase stačí znovu dveře otevřít a zavřít.
Když to nejde, je slyšet cca každou vteřinu slabé cvaknutí ve dveřích u řidiče.
Nevíte prosím, co by to mohlo být, po čem jít?
Děkuji moc.
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Mě napadaj kabely v tý průchodce?
Rutoslav
Vůz: V50, 1.6b
Ty jsem kontroloval a nezdá se být něco v nepořádku.
Giew
Příspěvek od Giew »
Když ne kabely, tak by mohla být špatná dveřní jednotka. Jak máš auto dlouho? Fungovalo to někdy?
Černej S80 II, D5 136kW 2007
Rutoslav
Vůz: V50, 1.6b
Auto má nalítáno 159000 km a ano, fungovalo to. Začalo se to projevovat asi půl roku zpátky. Dveře jsem měl i rozebrané, jednotku jsem kontroloval, ale samozřejmě pohledem nic nezjistím. Jak se to vůbec pohybuje cenově, nová dveřní jednotka?
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Příspěvek od Nosound89 »
Jestli to má spojitost s otevřením/zavřením dveří tak bych to tipoval spíše na ten kabelový svazek.
Rutoslav
Vůz: V50, 1.6b
Takže nejlépe znovu totálně odstrojit dveře a řádně zkontrolovat kabeláž. Taky si myslím, že tam bude nějaký studený spoj, nalomený kabel atd.
Děkuji všem za rady.
Problém je, že jak na sviňu ti to při kontrole neukáže závadu a bude se to chovat dobře. U tohodle je nejlepší počkat, až když je stav závady trvalý. Nebo rovnou koupit celý svazek, pokud je cena rozumná.
U podobných závad funguje takový udělátko, kde na jednom konci je voltmetr s aspoň 50W žárovkou a na druhym konci je autobaterka. Tech 5A chvilkově vydrží každej vodič a případný narušený kontakty lze poznat podle výraznýho úbytku napětí na žárovce. Ale je s tim teda hroznýho sr*ního.
