XC70 P3 - nefunkční spínač otevírání kufru
funkyboss
Vůz: XC70 D5 2013
Příspěvek od funkyboss »
Pánové, přestalo mi fungovat tlačítko otevírání kufru, resp. pravděpodobně ten mikrospínač, co se nachází v madle 5. dveří. Ostatní způsoby otevírání kufru - tlačítkem u volantu a tlačítkem na dálkovém ovladači - fungují normálně, kufr se otevře. Pokusil bych se dostat k tomu spínači a vyměnit ho, ale nevím, jak na to. Přístup bude počítám zevnitř pod čalouněním - nemáte prosím někdo fotky či návod z Vidy, kde to odcvakat a odšroubovat, abych něco zbytečně neurval? Mám keyless, jestli je ta informace k něčemu. Díky, Zdeněk
Volvo XC70 D5 Polestar 169kW/470Nm MY13, AWD Geartronic
Bylo: Subaru Legacy 2.0 92kW MY00
VB
Člen VK
Vůz: XC70, aut, D5, 165 kW, 2011, Sea Shell
Příspěvek od VB »
bylo: S40 T4, 1999, automat
funkyboss
Vůz: XC70 D5 2013
Díky, až bude lepší počasí, tak se do toho pustím:-)
Dural8
Vůz: Ofce
Příspěvek od Dural8 »
Na nic necekej, je to prace na 5 minut. A nezapomen si promazat i klicku - hridelku
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
funkyboss
Vůz: XC70 D5 2013
Promazat kličku netřeba, jelikož ji tam nemám:-) Čas mi zabere spíš shánění a výměna mikrospínače, až se k němu dostanu. Díky
Dural8
Vůz: Ofce
Klicka uz ve 2013 neni? To uz je jenom mikrospinac pod gumou? Tak to je smula, tim puvodnim prispevkem jsem chtel rict, ze 5 minut to trva proto, ze zadny mikrospinac nepotrebujes pac u tech klickovych modelu castokrat staci mechanicky urovnat tu packu na mikrospinaci, ktery sam o sobe byva elektricky ok, takze se pro prvni pokus opravy shanet nemusi. U Tveho provedeni tedy nevim, i tak bych se kouknul, pac rozebirat se to bude podobne a treba tam ceka podobny problem…treba taky ne, to je fakt.
funkyboss
Vůz: XC70 D5 2013
Jsem rád za jakoukoliv informaci, zadrhnutou kličku a její promazání jsem řešil u Legacy, kde to taky zatuhlo - stačilo prostříkat WD40 a bylo to ok. Jenže tady je opravdu jen ten mikrospínač pod gumou.
funkyboss
Vůz: XC70 D5 2013
Tak jsem se konečně dostal k rozebrání tapecu a madla, bohužel jak je vidět na přiložených fotkách, mikrospínač je tam zatavený, takže si nedokážu představit, že bych ho nějak vykuchal☹️ Takže buď nová celá lišta, nebo nic...
To vydloubej, půjde to vpoho.
funkyboss
Vůz: XC70 D5 2013
Moc se mi do toho nechce, když to vypadá tak pěkně😀 Kdybych alespoň znal ten typ použitého mikrospínače, abych pořídil stejný, bylo by to snazší. Už se vidím, jak to rozmrvím a k ničemu to nebude.
VB
Člen VK
Příspěvek od VB »
Musíš to vydloubat, jak napsal Jakub Svoboda a pak podle vydlabaného mikrospínače najít ten, který by se hodil:
https://www.gme.cz/mikrospinace
a vršek si uděláš pěkně tavným lepidlem.
Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Příspěvek od Tomas78 »
Samozřejmě výměna mikrospínače je ideální, ale ... jestli ten mikrospínač cvaká a občas to funguje občas ne, zkus ještě tohle: vezmi sprej na kontakty S HADIČKOU, hadičku nastrč na ten černý "čudlík" a naper to tam pod tlakem do toho mikrospínače (není hermeticky utěsněn). Když to máš vymontovaný, je to ideál, aby to tam mohlo zatékat. Klidně několikrát za sebou. Já to udělal bez demontáže, sundal jsem jen to gumové tlačítko na ruku (protržené, vyměnil jsem).
Na mojí 60-ce jsem to chtěl řešit stejně jako Ty, ale pomohlo tohle. Šlape to už minimálně rok perfektně. Musí to fungovat tak, že jakmile to uvnitř cvakne, musí otevřít kufr. Mne to cvakalo a nic, musel jsem více či méně tlačit dál a pak to teprve otevřelo = zoxidovaný kontakt.
funkyboss
Vůz: XC70 D5 2013
Díky Tomáši za tip, to bych mohl zkusit. Teď už sice spínač po cvaknutí vůbec nic neudělá, ale když začal zlobit, bylo to přesně ve stylu že někdy na první zmáčknutí neudělal nic, ale až po několikáté se chytnul a dveře se otevřely. Zkusím jen oddělat tu gumovou krytku, mezitím jsem to už totiž namontoval zpět.
Tomas78
Není vůbec zač, snad to pomůže ;-) Ta červená manžeta kolem toho červeného "čudlíku" nedoléhá a tudy se to dá do toho mikrospínače tlakem dostat. Podle toho co píšeš, ukazuje to právě na zoxidovaný kontakt a ne třeba zlámanou kabeláž. Bohužel ty malé proudy v kombinaci s oxidací udělají svoje. Nejlepší sprej na kontakty byl socialistický KONTOX. WD bych na to nedoporučil, i když jednou jsem ho v nouzi na zoxidované kontakty u DO pro autíčko použil a fungovalo skvěle. Ale i tak radši něco na kontakty a pořádně to "prolejt". Držím palce ;-)
funkyboss
Vůz: XC70 D5 2013
Tak pánové, celá anabáze s mikrospínačem má nečekané, ale hlavně pozitivní rozuzlení. Vybaven sprejem na kontakty jsem vyloupl gumovou krytku/madlo a ještě před aplikací spreje jsem zatlačil na mikrospínač a ejhle - dveře se začaly otevírat! Nevěřil jsem vlastním očím, mikrospínač dostal dávku spreje, já namontoval krytku zpět, zavřel dveře a s nadšeným očekáváním zázračně se navrátivší funkce otevírání jsem stiskl madlo...a ono se nestalo nic. V tu chvíli mi konečně došlo, v čem byla chyba - vnitřní strana madla stiskem nedosáhla dostatečně daleko na to, aby plně aktivovala mikrospínač. Ten sice cvakl, jenže k sepnutí dojde až po hlubším zamáčknutí, které přes madlo už nebylo možné. Vypodložil jsem tedy místo kontaktu madla s mikrospínačem a funkčnost je stoprocentní. Jestli se mikrospínač v madlu nějak hnul, nebo byla chyba jinde, netuším. Snad to někomu pomůže:-)
Tomas78
Ahoj, díky za info, tak paráda, že se povedlo :good:
Takhle se chová mikrospínač před smrtí. Držim palce, ale nebude to mít nejspíš dlouhého trvání. :cry:
