Renovace tapacírungu A-Stĺpiku
Pongo
Vůz: S60 2,4D Euro 3
Příspěvek od Pongo »
Ola,
Klasicky sa mi začali odlupovať tapacírungy na Faceliftových A-Stĺpikoch. Vrakáčové vyzerajú dosť podobne, origo nový stojí tuším cca 2700kč kus :D
Skúsil som to pred kúpov origo zrenovovať sám. Zaujali ma poťahovacie semišové alcantarové poťahovacie fólie. Dajú sa kúpiť samolepiace a za tepla tvarovateľné podobne ako poťahovacie fólie na plecharinu. Nicméne som objednával rýchlejšie ako rozmýšlal a moj semiš bol na klasickom látkovom základe :D
Postup:
Najskôr strhnúť dole starú látku. Potom treba oškrábať zvyšky molitanu zo základu plastu. Podarilo sa mi zachovať nejaký látkový základ na tom plaste takže to celkom šikovne šlo potom lepiť. Lepené lepidlom v spreji, stým treba opatrne tenkú vrstvu inak to presiakne cez nový poťah. Pak treba začať od stredu lepiť nový poťah. Tu to chce trochu knowhow :D nechať cca 1cm presah po obvode poťah vhodne nastrihať a zahnúť za roh....Z opačnej strany som ešte stĺpik vytlmil a odhlučnil keď už bol vonku... :D
Do budúcna rozmýšlam že by to šlo na celý strop a šiber aby to bolo celé v čiernom :)
S60 2,4D 2005 :)
Nesmrtelná Ovce 1,9SDI
Mirek Kabát
Vůz: P2 04'-07'
Příspěvek od Mirek Kabát »
Zrovna tohle jsem dělal o víkendu. Motivován Ekkym, použil jsem falešnou alcantaru. Jen tý látky jsem měl pouze na dva sloupky. Ať hledám, jak hledám, tak se ta látka nedá sehnat. Nemáte někdo tucha, kde zapátrat?
Od roku 2002 pouze Volva.
Pongo
Pokiaľ sa jedná o tmavošedu alebo čiernu tak tie sú na Ahifi v Brne.
S60 2,4D 2005 :)
Mirek Kabát
Vůz: P2 04'-07'
Díkes. :)
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
Příspěvek od JaSk »
Vypadá to pěkně. Ty stropnice se snad barví, ale stání s tím je mnoho
kamov
Vůz: Volvo S70 2,5 D
Příspěvek od kamov »
Tiez mam ten problem na S60, skusal som to lepist obojstrannou paskou, ale molitan nedrzi... Plastove z auta predfacelift nebude pasovat?
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
ex V70 Tdi 1999 4fun,
Před FL nepasujou, měl jsem je připravený a nešly tam, nahoře je jiný uchycení. Měl jsem je připravený, že je osadim, ale bohužel jsem se musel dát do opravy.
Já to lepil snad měsíc zpátky a vzal jsem to herkulesem, protože je po vytvrdnutí průhlednej. A drží to. Byl to teda jen pokus a uvidim, jak to dlouho vydrží.
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Příspěvek od Zajsoft »
Ja tyhle veci vzdy lepil chemoprenem a bylo tak nekjak jedno, zda je to latka, kuze, nebo kozenka.
Kdyz se necha zaschnout pred slepenim, tak pak neprolejza.
Pongo
Ja som práve čezl niekde že predF a FL sú zameniteľné..asi záleží od auta.
Jj chemoprénom som to lepil aj ja ale jak ten molitan už nahlodaný časom tak sa to beztak zachvílu odlepí :/ stačí nechať auto na sluníčku :D
Celkom ma zaujalo to farbenie stropnice... niekdo odkaz na nejaké info?
S60 2,4D 2005 :)
Mirek Kabát
Vůz: P2 04'-07'
Jsou zaměnitelný jisto jistě. Navíc předfejs jsou lepší, stačí je jen umejt a lepit. S tímhle to je legrace a drží.
https://www.escape6.cz/nastrikove-lepidlo-ve-spreji-500-ml-id697988/?gclid=CjwKCAiAqIKNBhAIEiwAu_ZLDrvxR_tsmgjqY8-vUbfDSl0fUCJKBiDGy3pazSz71bv6iAWje1-SWRoCMcMQAvD_BwE
Mirek Kabát
Vůz: P2 04'-07'
Dával jsem z XC70 MY02 ,čistě plast, do S60 MY05 za původně potažený hadrem. Kdyby někdo chtěl, tak vyměním dvě sady origo potažených látkou za předfejsliftový plastový.
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
Příspěvek od JaSk »
Lepí se to chemoprenem. A ty plastový před faceliftem tam jdou, mám je tam.
