Volvo V40 2.0 D2, 2017
susanne11
Vůz: V 40, 2.0 D2
Příspěvek od susanne11 »
Ahoj všem,
mám auto třetí den, pořád se seznamujeme, ale jsem spokojená. Volba Volva byla jasná, máme doma již V50.
Pouze jsem zatím nenašla jaký typ oleje potřebuji ? A trochu bojuji s kaslikem (zavírací přihrádkou u spolujezdce). Při menší rychlosti začala vrzat potvora.
Nestalo se to někomu?
V budoucnu mě budou čekat rozvody a filtr částic (začíná mít špinavý výfuk).. na kolipak to cca nyní vyjde?
Máte ještě nějaké zkušenosti s tímto autem, co je často potřeba opravovat ? Nebo na co si dát pozor ?
Uvažuji na léto 17", má to cenu? Nebo je lepší zůstat na 16"?
Děkuji všem a přeji hezký zbytek dne :)
Ahoj a vítej.
Do D2 se doporučuje stejný olej jako do D5 https://www.volvocars.com/uk/support/manuals/v40/2014w20/specifications/fluids-and-lubricants/engine-oil---grade-and-volume
Inspiroval bych se tedy v tématu Oleje D5 a nalil tam 0W30 ale ACEA C3. S tím možná souvisí i ten DPF. No ale je otázkou, jestli tam DPF vůbec máš, když máš černý výfuk.
S kastlíkem neporadím.
R17 budou líp vypadat a auto bude v zatáčkách líp sedět. Já bych do toho šel. Navíc se budeš těšit každé jaro na přezutí.
