P3 - vyhřívaný volant do S80 MY2011
Myslel jsem, že to bude snadná akce, ale začínáme se s tím docela trápit.
Pořídil jsem vyhřívaný volant s kroužkem pod volant (SWM) a modul vyhřívání (HSWM). Člověk by řekl, že to šikovný mistr Svoboda přepinuje, zapojí a jedeme. Přepinoval to parádně, kroužky prohodil, zapojil. Vše perfektně funguje, což je velký úspěch ------ ovšem až na ten výhřev.
Jak už zmínil Thor u roků 2012+ se mění CEM za novější a maká to. U 2011 nelze. Zde se dostáváme k tomu, proč modul nefunguje - existuje zde komunikace s CEM, ale CEM v tu dobu vůbec nevěděla, že nějaký vyhřívaný volant bude.
Zkusili jsme i přemostit relé v HSWM a při zapojení 12V se relé spojí - s vyhříváním to ale taky nehnulo.
Co dál?
1. vyrobit extra modul arduino
2. zakomponovat na nějaký z existujících čudlů na panelu jak radí marekmb?
Velký dík patří Kubovi, že mi s tím pomáhá. Teď už ale potřebujeme další hlavy a rady.
Díky
A funguje to vyhřívání vůbec? Myšleno, že když se to připojí na tvrdo, tak to hřeje.
jasny
Giew
Příspěvek od Giew »
A nejde nahrát nějaký upgrade cem? Třeba autorizak? Nebo ok2ucx? Nebo jak by s autem komunikovala cem z roku 2012?
Černej S80 II, D5 136kW 2007
papaya
Vůz: V60 D5 AWD
Příspěvek od papaya »
Nejde to spojit s výhřevem řidičovi sedačky? Asi pokud je už zima na volant, bude zima i na zadek ne? Nebo zadní okno?
Volvo V60 D5 AWD 2012
Volvo S40 2.0D 2009
Vyhrivany volant ofiko az od 2014, tak panove SW variantu uz prosim nezminujte, proste to nejde. Pac origo modul komunikuje s SWM po LINu a ten SWM pak nasledne po CANu a CEM. Vse je videt ve schematu vyse.
Hlavni problem je, ze SWM - modul pod volantem ma 7 pinů. SWM pro vyhrivany volant má 8 pinů a zde nastava ten problem, proc to nejde SW rozchodit. Proste SW pro starsi auta NEEXISTUJE.
Tudiz je nutno regulaci zapojit a ridit uplne nezavisle na cemkoliv v aute.
Zde par jeste foto z rozborky kroužků pod volantem a vytazeni 8 pinu z krouzku bokem pro teplotni senzor.
Posledni 2 fota je prepinovani tlacitek, pac krouzek ma jiny Pin-Out
Thor123
Vůz: Volvo S90 T8 Inscription
Příspěvek od Thor123 »
Zde bych se pokusil nabrat nějaké info :)
Jak jsem řekl já a i Kuba Svoboda, cesta OEM instalace není a nebude možná do před sensusovych vozů.
https://www.drive2.ru/l/454132388205691315/
Ru zname od A do Z, jen ja proste nerozumim elektronice. Tudiz regulaci ja uz nedam.
Regulace je ve výrobě 👌
Hele blbá otázka, ale volant má v sobě nějakou řj, nebo jde každý tlačítko po svym drátě? Nemůžeš změřit odpor toho topení?
Jen tak přemejšlim nahlas, jak by se takovej volant dal zapojit jinde, kde neni tolik elektroniky. Nemam představu, jakej výkon se používá na topení volantu.
beatle
Vůz: V70 MY2004 D5244T
Příspěvek od beatle »
A na P2 jeste nikdo vyhrivany volant nevymyslel?
To bych faaakt potreboval :)
standa
Příspěvek od standa »
A co takhle vynechat všechny ty "krabičky" a vyhřívání zapojit jen přes regulátor napětí (step-down měnič), kterým by se nastavila nějaká rozumná míra vyhřívání?
Kdybys chtěl využít i zabudovaný teplotní snímač, tak se může zapojit nějakej modul termostatu...
A k čemu je vlastně vyhřejvanej volant dobrej - když bufík vyhřívá interier, tak to lízne trochu i volant...?
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Nelizne vubec. Mam u V60 jak bufik, tak volant a ten je proste studeny.
Navic vyse uvedena S80 prave nema bufika.
Munga
Příspěvek od Munga »
Přesně když máš bufíka a vyhřívané sedačky tak člověk pozná jak tam ten vyhřívaný volant chybí. Mám MY 14 tak Kubo trénuj montáž :D
Na MY14 to bude malina.
Urvanej píše: 19 lis 2021 13:24 Hele blbá otázka, ale volant má v sobě nějakou řj, nebo jde každý tlačítko po svym drátě? Nemůžeš změřit odpor toho topení?
On jako zapojit extra jde, ale prostě pak pořád hřeje do tý doby, než ten kabel rozpeče volant. Takže je potřeba nějaká ta regulace.
Ale asi vím, kam míříš. Jestli by prostě nestačilo přimitivní kolečko jak na řízení otáček ventilátoru a tím si budeš štelovat volty, který jdou do vyhřívání.
Takže dobrá věc se podařila a dnes úspěšně dokončeno.
Nešlo by to bez:
Jakub Svoboda, který se postaral o hardwarovou část a opět precizní elektrické zapojení všech komponent.
zbysej - který nahradil origo řídí modul vyhřívání krabičkou skládačky arduino, ozkoušel na svém vozu a zaslal z Rožnova až do dalekých Čech.
Sadu za ten vypínač jsem už dostal, ale klidně se můžete přidat ještě další. Holt na tohle nemám moc cit. Alespoň ho vyměním za černý bez popisků, aby ve sloupku volantu moc nesvítil.
Ještě jednou moc děkuju pánové. Ehm...teda Pája děkuje.
Tak žena mi hlásila, jak je to moc super věc takové vyhřívání volantu. Mise splněna!
Basstl
Příspěvek od Basstl »
Nebylo by levnější a jednodušší koupit jí rukavice? :D
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
a jízdní kolo :D
Hajnej a spol. palec nahoru za prošlápnutí
A ještě vyhřívané. :lol:
Basstl píše: 08 pro 2021 10:18 Nebylo by levnější a jednodušší koupit jí rukavice? :D
Popravdě taky jsem se nad tím zamýšlel a dokonce vyzkoušel. Jenže pak skoro nemůžeš ovládat tlačítka.
No a já mám bufík a ona nic? Takhle by to nešlo...
standa
Domácí pohoda je základ! :)
A co teda ten Arduino zámotek umí? Je zapojen ten snímač teploty ve volantu?
Díky
Tatra 603, 1970, V8
Ano, senzor je zapojen. Na foto žlutočerný dratek do wago svorky.
standa píše: 08 pro 2021 12:57
Na 5 minut zapne vyhřívání volantu na max a pak stahne na komfortní teplotu. K tomu mu dopomáhá ten termostat ve volantu. Detailní podrobnosti neznám, ale dá se to programovat dle libosti.
Zpět na „Jak co vyladit???“
