XC60 - Seřizovací šrouby světlometů
Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Příspěvek od Tomas78 »
Ahoj, chtěl jsem před zimou seřídit světla, ale zjistil jsem, že všechny seřizovací šrouby jsou "ožvýkány". Někdo asi nacpal standardní oříšek na imbus šroub. Jde s tím hnout, ale jde to blbě. Dá se sehnat náhrada? Koukal jsem do VIDY, tam to je i uvedené, ale asi se to neprodává jako samostatný náhradní díl.
Nová světla kupovat samozřejmě nebudu, při nejhorším se tam dá udělat drážka na plochý šroubovák.
Díky moc předem.
PS: ono taky asi ten vnitřní imbus každý nemá :-)
Je tam standardní šestihran, takže na "normální" oříšek. Žádné speciální oříšky na to nejsou.
Tomas78
Díky za rychlou zprávu.
Tak to jsem z toho zmatený jak polární myš :shock: :) Já to zkusím vyfotit. Přijde mi to jako imbus, má to takovou "kuličku" na konci. Ořech 6-ka nejde nasadit resp. jen na kousek, 7-ka se protáčí. Leda bych měl blbou golu, ale je to Kraftwerk. Porovnával jsem to s normálním imbus klíčem 6-kou (fajfka s kuličkou na konci) a ten šroub na světle mi přijde stejný. Ale je to dost ožvýkané, tak se možná pletu.
Tomas78
kouknul jsem na to a vyfotil to a je to čím dál větší záhada. Je fakt, že IMBUS jako "vnitřní klíč" jsem viděl jednou v životě a to byla speciální aplikace a vlastně si nejsem ani jistý, zda to byl imbus. Dole posílám fotky:
1. Ožvýkaný šroub vrchní - štelování výšky
2. Spodní šroub spodní - štelování do strany
3. Spodní šroub s nasazeným "ořechem" 6mm.
Ořech 5.5mm nejde nasadit, ořech 7 projde skrz. Ta 6-ka nějak podivně sedí. Fakt nevím. Je na to nějaký speciální nástroj? Ve VIDA není vůbec nic, a nerad bych to ožvýkal ještě více, než to je. Zatím jsem ani nepřišel na to, zda se to dá koupit / vyměnit.
Díky předem.
Ještě by to mohla být 1/4" což je cca 6,3 mm šestihran.
Tomas78
Ona to asi bude fakt ta 6-ka. Dole je takové mini-odsazení. které je širší a jakoby ten ořech podrží. Zkoušel jsem na to nasadit redukci na bity 1/4", ale ta byla volnější. Na druhou stranu neberu tu redukci za bernou minci, nemusí ten rozměr sedět. Už jsem to seřídil, vypadá to OK. Netuším, kdo s tím co přede mnou dělal, ale ...
Díky moc za pomoc a za ochotu! :good: T.
mayo251
Vůz: Volvo XC 60 D5
Příspěvek od mayo251 »
Ako píše raolsa je to 6,3 mm orech. Ani 6 mm ani 7 mm nepasuje. Mal som to iste na xc60. Gola sada z číny ako nevhodný darček od manželky to vyriešila :)
Je: Volvo XC90 D5 EXECUTIVE 147 kW MY 2012 AT6
Volvo S60 D5 SUMMUM 136 kW MY 2008 AT6
Bolo: Volvo S80 2,4i MOMMENTUM 125 kW 2004 AT5
Volvo XC60 D5 SUMMUM 136 kW 2009 M6
Volvo V40 1,9 TD 66 kW 1998 M5
Tomas78
Ty jo, tak přece ... Tak to jsem nečekal :crazy: Díky za info, seženu ořech 6.3mm! :jaj:
PS: to mi hlava nebere, že někdo používá ořech 6.3 mm pro evropská auta ...
Prostě standardní 1/4". Oříšek na golu se dá normálně koupit.
Tomas78
:fool: :) PPS: dobrý atyp, jen jsem mrknul na net, kde to sehnat ... :fool: :)
Tomas78
JJ, děkuju všem ještě jednou! Dokoupím :good:
Tomas78
Kluci, je mi trochu trapné přispívat ohledně takovéto blbosti, ale až to po nás někdy někdo vyhledá: včera jsem byl v Hornbachu a koupil Narex 12-hran 1/4" |6-hran neměli). Protože mám šupleru na chatě, koupil jsem ještě plastovou za 29 Kč a kupodivu funguje. Jako "nouzovka" super.
Ořech propadl, ani si neškrtl. Změřil jsem jeden neodrbaný šroub a ploška-ploška je 6.1 mm. Takže to bude na nějaký "vykotlaný" ořech 6mm. Na chatě mám, zkusím. Anebo na nějaký speciál nástroj. Jen pro úplnost, ale je to taková blbost ;-)
Tomas78
UZAVÍRÁM TÉMA (pro úplnost): je to fakt 6-ka, jen to chce trošku volnější ořech. To by mne nenapadlo.
Ještě jednou díky a omlouvám se, že jsem otravoval s takovou blbostí ;-)
