Vytažená poloosa
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
Vytažená poloosa
Příspěvek od JaSk »
Ahoj, o víkendu jsem se pustil do silentbloků ramen. Při demontáži to uplně nešlo, jak mělo a stalo se mi, že jsem vytáhl pravou (delší) poloosu z manžety uprostřed (mezi osou z převodovky a poloosou). Nevyjela celá ven, ale už je vidět ta namazaná část.
Je to zničený Nebo to tam stačí nacpat zpět a manžetu vybavit novou sponou?
Jak vyndaváte čepy? Nechce se to pustit u toho brzdiče ani v rameni. Šrouby ven šly, ale ten čep je tam totálně zahnilej :evil:
Vytažená poloosa
Pravou drzi pohromade manzeta. Vrat to zpet a melo by to byt ok
Vytažená poloosa
Ty už máš litinová ramena? Pokud ano, tak tam je potřeba na rozebrání stahovák, čep je na kužel.
Jinak si před demontáží ramena ještě povolím poloosu a při vyndávání ji úplně vytáhnu z náboje, rameno jde pak lehce vyndat i nandat do rámu.
A na ohnutí ramena, abych ho dostal z a do čepu používám velkou kurtu.
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Vytažená poloosa
Příspěvek od Vapik »
Jak to kurtujes?
Vytažená poloosa
Na jedné straně za rám a na druhé to zahákuju za rameno tak, aby se to nevysmeklo. :D Někdy to vyfotím. :wink:
Vapik
Vytažená poloosa
Díky. Já se stim trápím pogumovaným pajzrem a ve dvou to je v pohodě, ale jak jsem sám je to naprd.
Vytažená poloosa
No, já jsem sám, tak jsem to musel vymyslet pro jednoho. :D
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
Vytažená poloosa
Příspěvek od JaSk »
Tak díky za informace.
Jak je to s těmi rameny? Jsou hliníková i litinová?
Půjdou mi v těch litinovým vylisovat silentbloky? Mám jen velký ruční lis…
Juric
Vůz: V70II D5 2006
Vytažená poloosa
Příspěvek od Juric »
raolsa píše: 04 lis 2021 20:15 Na jedné straně za rám a na druhé to zahákuju za rameno tak, aby se to nevysmeklo. :D Někdy to vyfotím. :wink:
Viděl jsem na vlastní oči. 3 vteřinová záležitost. :D
A dost simply clever. :good:
