Vůle na převodovce
Malé, ale Volvo...
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Vůle na převodovce
Příspěvek od Sarkasmic »
Pánové,prosím o radu či pomoc. Na mém 343gl mám vůli na převodovce. Jde pootočit s hnací hřidelí (s tou co je na ní kardan) asi o 1-2 cm. Jedná se o 5ti qvalt. Na druhem autě (4q) vůle skoro žádná není.. Z toho usuzuji že tak velká vůle je špatně... Co to a co s tím? Ví někdo čím by to mohlo být? Popř. uměl by to někdo spravit? Převodoku můžu vymontovat a dovézt k vám... Nebo je jednodušší sehnat jinou 5q? Auto je momentálně nepojízdné, neb kardan odešel do věčných lovišť... Ach jo... Prosím poraďte co s tím... (Vůle je dosti nepříjemná. Na volnoběh to se to po kardanu roznáší a dost nepřijemně to chrastí...) Jinka děkuji předem za odpovědi....
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Takhle vypada vule na převodovce. Je to při zařazeném kvaltu. Ještě mě napadlo-nemůže to být třeba diferencialem nez prevodovkou??? Prosím pomozte někdo....
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Zkus vůli diferenciálu. Zařaď prudkost, zajisti vstupní hřídel proti otočení, zabrzdi jedno kolo a na druhém zkus vůli, pokud je velká je to diferenciál.
V S80 , B5244S V 850 B5204
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Tak se zo potvrdilo... Je to diferencial... A co dal? Jde s tím něco udělat doma??? Nebo je na to treba neco spesl a musi to delat profik???
Zpět na „300 / 400 - opravy“
