Vzpěry k 5-tým dveřím
Majkl1
Příspěvek od Majkl1 »
tak mi dneska (0°C) začaly na hlavu padat páté dveře (elektrické). Vyjedou nahoru a pak pomalu klesají dolů. Otázka - je potřeba vyměnit vzpěry na obou stranách nebo stačí jen na levé straně (vzpěra bez pružiny)? :oops:
Obě
Majkl1
OK.
Podle OEM čísle i podle obrázků se levá od pravé liší, ale teď jsem zkouknul video od volvosweden na youtube a ten tam na obě strany dal obě stejné - 31217640.
Abych nemusel dvakrát rozdělávat tapec - jak to mám objednat? Dvakrát 31217640 nebo 1x31217640 a 1x31335795?
Ten první typ má sílu 1190Nm, druhý 370Nm. To mi hlava moc nebere. :oops:
No a nebo to rozdelas jako ja a zjistis, ze jsou obe stejny...... takze se nejdrive podivej, zda jsou obe velike ci nee.
Kup Stabilus
Majkl1
Super, díky :good:
xcpepe
Vůz: XC70 D5 151kw 2011
Příspěvek od xcpepe »
Lepší se podívat, já mám rv.2011, ale každá byla jiná. Na podívání stačilo sundat jen ten plast a posvítit si tam. Jedna byla jako ta co má kuba a druhá tenká jako běžná plynová vzpěra, proto ty rozdílné tuhosti.
Dneska jsme s XCPEPE přišli na rozluštění kdy jsou na autě 2x silné vzpěry a kdy jedna silná a jedna slabá.
Takže u auta s hydraulicky otevíraným kufrem jsou 2x silné vzpěry
u auta s elektricky otevíraným kufrem je 1x silná a 1x slabá
Majkl1
Tady v tom videu má elektrické a dával obě tlusté, tak nevím: :oops:
https://www.youtube.com/watch?v=2zsWRSEnxaA
Když na autokelly použiju vyhledávání dílů dle VIN, tak mi to také vyhodí dva kusy toho silného:
Asi to fakt budu muset rozdělat dvakrát :(
Ještě pro sichr - pod hydraulickým otevíráním je míněno manuální? Nebo oboje je na čudl, jen u každého je použit jiný mechanismus?Já otevírám i zavírám čudlem (případně dálkou) a je vždy slyšet bzučení elektromotoru (stejné jako v tom videu)
Hydraulicke je slyset cerpadlo, elektricke jen jakoby prevodovka.
Z
Na videu ma Hydraulicke
Majkl1
Tak to mám tedy také hydrauliku, bzučí mi to stejně :good:
Tak 2x silne
yoby
It’s my birthday
Příspěvek od yoby »
Přidám se s dotazem, V70 P3 2008, čistě mechanický víko kufru, netušíte co je tam za vzpěry?
Řekl bych 2x velké, ale ideál se kouknout s baterkou pri otevrenych dverich okolo pantů. Videt tam je.
