"prskající" chladící kapalina
- Vůz: Volvo xc70
Ahoj. Mám prosbu. 2,4 147kw xc 70 "Mizí" mi chladící kapalina. No nejdříve jsem myslel,že mi mizí,protože dolévám každý den před jízdou. Nakonec jsem zjistil,že pokud jedu krátkou trasu je všechno v pohodě.Pokud,ale jedu delší kolem 30km Tak (a teď ta zajímavost) dokud běží motor je všechno v pohodě,ale jakmile to chcípnu tak chladící kapalina mi vystříkne z nádržky skrz víčko Vidím to,protože když zastavím tak pořád nic,ale jak chcípnu motor najednou vidím v oblasti nádržky na "haupně" jakoby páru. Chladící kapalinu začnu v autě cítit vždy jen když někam přijedu. Po celou dobu jízdy nikde nic v kabině cítit není. Kamkolv přijedu a nechám motor běžet. Nebo i za studena. Tak pod autem není nikdy žádná louže. Hadice není taky tvrdá a olejové víčko je čisté. Takže už si nevím rady a proto jsem tady
Teplotu na budíku to ukazuje normální. Přijde mi,ale že se to po ránu zahřeje docela rychle. Vodní pumpa byla měněná s rozvody cca 10-12tisíc km zpět. Snad jsem napsal vše co vím. Kdyby tak doplním další info
Prave vodni pumpu bych tipl. Protocene ci ulomene lopatky.
Napadá mě víčko expanzky (nedrží tlak - po zastavení přestane chladící kapalina cirkulovat, přehřeje se, začne vařit a chce ven).
Naposledy upravil(a) peter cz dne 15 zář 2021 22:29, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: Volvo xc70
Díky za dotaz. To jsem zapoměl napsat. Víčko jsem zkoušel tak,že jsem ho nechal povolené. A dělá to přesně to co jsem popsal uplně stejně. Tedy jak při otevřeném tak při zavřeném.
No to by právě na to víčko ukazovalo - nedrží přetlak.
- Vůz: Volvo xc70
Tak dneska jsem vysledoval další změnu. Když to "honím" (mluvím stále o autu
) Tak mi kapalina vystříkne asi taky (bohužel za jízdy pára není vidět) protože mi to pak ukazuje,že mi chybí kapalina okamžitě zastavte. Teď jsem jel z polska cca 35km piánko přijedu domu a nic. vše ok. Jestli ten přetlak nemůže tvořit i to,že motor běží více v otáčkách či kýho víra.... Jsem docela už bezradný,ale taky jsem po příjezdu domu slyšel slabé syčení. Tak jsem poslouchal a šlo to z podvíčka. Takže myslíte víčko?
Určitě bych s ním začal.
Nebo můžeš zkusit někde nechat udělat test na spaliny.
- Vůz: Volvo xc70
Tu zkušenost už mám jak se dá rychle zjistit hlava v háji. Spíš zítra zkusím pořádně dotáhnout víčko. Já ho dotažené mám,ale jen tak citovka. Je to špatně? Má to být na krev?
Nejde o dotažení, víčko funguje jako přetlakový ventil (při 145kPa má upustit tlak) a problém nastane když nedrží tlak.
- Vůz: Volvo xc70
ok. dneska se stavím u formánka ve cvikově.
začni novym víčkem, cena cca 150/kus, a když už budeš u formánka, tak ti změří CO2.
- Vůz: V70II D5 2006
To mi něco připomíná.
Když je teď chladno, nemáš problém s topením?
- Vůz: Volvo xc70
Tak víčkem to není. Uzavřel jsem ho pořádně a už to tím neprská,ale kapalina stále mizí. Obarvím destilku hypermanganem a uvidíme. Do motoru to nejde a pod autem louže taky není. Většinou cítím "fridex" v autě. Tak mám podezření na topení. A auto topí perfektně bez problému
Nic nebarvi a sundej oba boční kryty středového tunelu, pak uvidíš na radiátor z obou stran a budeš moci posoudit jestli teče. Často tečou těsnící kroužky trubek, co vedou do radiátoru.
Hypermangan neeeeee. To je oxidační činidlo jako prase, to v chladiči nechceš.
- Vůz: Volvo xc70
řeknu to takhle. Už 2 mechanici prošli vše a není nikde nic vidět. A hadice tvrdá není.Z bandasky cítit plyny taky nejsou. (tohle jsem řešil před nedávnem proto se vyměnil i motor.) Tyhle zkušenosti mám bohatě za sebou. Nejvíc v kabině to je cítit když vypnu motor. Tak vteřinu potom je silně cítit závan fridexu,ale pak už nic. U středového panelu jak u řidiče tak u spolujezdce jsou koberečky suché. Ale zkusím sundat ty plasty. Každopádně jak říkám. Dva mechanici a nikde nic nikdo nenašel. Jinak Formánek byl velmi ochotný. Řekl mi,že nic už takového opravovat nebude A nechtěl mi to hodit ani na diagnostiku (potřebuji ještě něco jiného) To bude další téma a ještě zajímavější
