S80 II - FM Anténa
Dušan
Vůz: S80 II 2,4D 120kW (MY2007)
S80 II - FM Anténa
Příspěvek od Dušan »
Ahoj, mám problém s příjmem FM signálu rádia. Fungujou jen hodně silné stanice ale i ty při jízdě vypadávají, ostatní stanice ručně naladím ale tragicky šumí.
Nevíte kde je schovaná anténa ?
Dle info co jsem zatím vygooglil pro starší typy, by mohla být vpravo v zadním nárazníku, nebo vlevo v C-sloupku.
V zadním nárazníku jsem ale nic takového nenašel.
C-sloupek jsem se pokoušel sundat ale neúspěšně, nechtěl jsem mor rvát abych něco neurval.
Dokáže mě někdo navést ?
Budu rád za každé info, nebo návod.
Volvo S80 II, MY2007, 2,4D. 340k KM
Giew
S80 II - FM Anténa
Příspěvek od Giew »
Ahoj, myslel jsem, že anténa je ta hřbetní ploutev na střeše, ale možná se mýlím.
Černej S80 II, D5 136kW 2007
Fíla
Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
S80 II - FM Anténa
Příspěvek od Fíla »
AM/FM anténa je v zadním skle.
Každopádně by to chtělo diagnostiku.
Dušan
S80 II - FM Anténa
V autorizáku v Plzni mi řekli že na diagnostice to nezjistí a je to o tom jit kabel po kabelu a přeměřovat a že to je tak na 2 dny x jejich sazba = se jim na to můžu.
Pokud je to na zadním skle, budu se muset dostat nejspíš za ten kryt C-sloupku. Nějaký nápad jak ho sundat ?
Giew
S80 II - FM Anténa
Příspěvek od Giew »
jinak ja s tim, jak chytam radio taky nejsem moc spokojen, myslim, ze by to slo lip, ale bral jsem to jako vlastnost toho auta (S80 2008)
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
S80 II - FM Anténa
Příspěvek od Deshi »
Mám to samé, ale u mě to vypadá na anténní zesilovač, který by měl být umístěn někde ve stropě.
Ale jelikož jezdím hodně s napíchnutým telefonem a MP3 skladbami, tak jsem to zatím neřešil....
bylo:
Dušan
S80 II - FM Anténa
Giew píše: 03 zář 2021 14:41 jinak ja s tim, jak chytam radio taky nejsem moc spokojen, myslim, ze by to slo lip, ale bral jsem to jako vlastnost toho auta (S80 2008)
No trochu mi to přijde jako výmluva v autorizáku.. To víte, už je to přeci jen staré auto. Tak nám zaplaťte ranec, nebo jeďte v CD nebo MP3. :P
Trochu mi to připomíná i hlášky pana doktora Hrušínského ve filmu Vesničko má středisková. :D
Já se s tím bohužel nesmířím, takže hledám řešení. :x
Dušan
S80 II - FM Anténa
Jinak tady je zatím můj progres co jsem udělal a zjistil.
Sundal jsem C-sloupek a našel jsem dvě jednotky napojené na vyhřívání okna. Obě by měly být anténní zesilovač, zajímavé je že mají obě stejné označení AN3AA, jen každý vypadá jinak tak mají jiný Volvo PN.
Nenašel jsem jaký je mezi nimi rozdíl. Jedna nejspíš bude pro AM, druhá pro FM.
Vyčistil jsem všechny kontakty a znovu zapojil, kvalita se bohužel nezměnila.
Jen když jsem vytáhl konektor s jedním tenkým drátem ze zelené jednotky, měl jsem pocit že se příjem ještě zhoršil.
Léčba tedy zatím neúspěšná, pokračuji v hledání dál.
marekbm
S80 II - FM Anténa
Příspěvek od marekbm »
souzeno podle drátů jde pouze o výhřev. z anténního zesilovače půjde na 100% koaxiální kabel. pokud do toho vedou jen obyč dráty, tak nejspíš s rádiem nebude mít nic společného. a AM anténa to není na 100%. ta vypadá dycky jinak (vzhldem k nízkým frekvencím potřebuje buď obří rozměr nebo feritové jádro).
edit:
tak onyl. podle vidy to je ten zelený. takže u toho červeného konektoru to budou asi koaxiální kabely.
Dušan
S80 II - FM Anténa
marekbm píše: 05 zář 2021 21:04 souzeno podle drátů jde pouze o výhřev. z anténního zesilovače půjde na 100% koaxiální kabel. pokud do toho vedou jen obyč dráty, tak nejspíš s rádiem nebude mít nic společného. a AM anténa to není na 100%. ta vypadá dycky jinak (vzhldem k nízkým frekvencím potřebuje buď obří rozměr nebo feritové jádro).
edit:
Přesně tak, je to tak, ty kabely do červeného konektoru jsou koaxiální kabely. Ještě že máš vidu, jinak by jsme se tu hádali. :D Ten tenký je napájení zesilovače.
Proměřil jsem drátky ve skle, jedna mřížka se zdá být ok, druhá je bohužel KO (přerušení jsem okem neviděl, ale dle propískání je to poškozené někde za krajem stropního panelu).
Ještě bych chtěl ten zesilovač vyndat a mrknout do něj jestli v něm není něco na první pohled vypálené. Nicméně už teď pátrám kde bych ho sehnal.
marekbm
S80 II - FM Anténa
na ebay jich je dost
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
S80 II - FM Anténa
Pokud ho budeš objednávat, možná bych se přidal taky. Nebo mě napadlo nějaký z bouračky, ale jak se zdá, Aby to nebyla další nemoc P3 😉
bylo:
Ares
Vůz: S80II C30
S80 II - FM Anténa
Příspěvek od Ares »
len dodam ze tych zosilnovacov je asi 5 druhov, podla toho ci ma auto FM, TMC, DAB a ich rozne kombinacie.
Obrázek;Obrázek
marekbm
S80 II - FM Anténa
on ale má vyfocené konkrétní číslo. takže není třeba čarovat.
a jak jsem psal, je jich dost a moc to nestojí.
Dušan
S80 II - FM Anténa
Ahoj.. VYŘEŠENO..
Po připojení delšího volného kabelu na jeden z koaxu (v tom červeno černém konektrou) byl signál ok, takže jsem už pak neřešil kontrolu celé cesty až k radiu.
Koupil jsem zesilovač stejného typu co jsem tam měl.
Po výměně je signál jako víno, naladí se všechny stanice a funguje předávání frekvence když jedete někam dál. Přesně tak jak jsem očekával a byl zvyklý z dřívějška.
Trochu jsem se lehce potrápil se zandáním krytu C-sloupku zpět, nešel mi nasadit klip co drží ten kryt v případě že vybouchne boční airbag, než jsem přišel na to že ten klip můžu vyndat z plechu nasadit do krytu a pak zacvaknout zpět. :-)
Stále nechápu proč to v autorizáku nezvládli a hrozili že to je oprava k 10k za jejich čas.
Já to řešil dlouho po chvilkách, když to sečtu tak 2 hod čistého času. Teď když vím jak na to, dalo by se to zvládnout práce do 30min.
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
S80 II - FM Anténa
asi nemáš fotky, jak ten kryt zadního sloupku sundat.....
asi se do toho taky pustím.......
bylo:
Maja S80
Vůz: S80 3.2 AWD
S80 II - FM Anténa
Příspěvek od Maja S80 »
Ahoj, mám čerstvě S80 3.2 awd 175kw 2007 a řeším stejný problém se špatným signálem rádia. Prosím o podrobnější návod na opravu…, děkuji.
