Volvo V70 D3 VEA, správná hladina oleje
jirka789
Vůz: V70 III D3 110kw MY2016
Příspěvek od jirka789 »
Měnil jsem olej v D3 4valec VEA a jsem lehce zmatený ze správné hladiny oleje. Motor bohužel nemá fyzickou měrku, ale pouze elektronickou.
Dle manuálu by v motoru mělo být 5.2l oleje. Něco přes 5l jsem z něj vypustil. Přesně 5l nalil a elektronická měrka na palubní desce je spokojená (stav OK).
Ale v diag. byla hladina cca. 18mm, dolil jsem 2dcl a jsem na 25mm.
Před výměnou ukazovalo cca. 37mm, což by i dle VIDA měla být právě optimální hladina cca. 5.2l.
Otázka zní, zbláznilo se nějak čidlo? Stav 18mm už by měl být na varování ohledně nízké hladiny, ale palubní deska tvrdila "OK" a v motoru reálně bylo 5l oleje, teď již 5.2l. Žádný únik jsem samozřejmě nenašel.
Dokázal by to někdo rozlousknout? Případně má někdo zkušenosti s výměnou oleje na těchto nových motorech? :Search:
Díky moc
V70 D3 110kw MY2016 | ST2 + EGR Off by D5T5 127kw
Tom0
Vůz: TM3 LR 366kW 2022
Příspěvek od Tom0 »
To už nemá ani tu malinkou fyzickou měrku dole co měly pětiválce?
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?p=885393#p885393
Jinak v manuálu pro pětiválec se píše toto...
Hladinu oleje systém detekuje pouze
během jízdy. Systém nedokáže přímo
detekovat změny, pokud se olej doplňuje
nebo vypouští. Aby se zobrazil správný
údaj o hladině oleje, musí se s vozidlem jet
na vzdálenost cca. 30 km
Obrázek Tiger S 7kW MY25
Mam stejny motor D3, ale ve V60 a nalil jsem rovnou 5,2L. Vypusteny jsem jeste nezmeril kolik jej vyteklo.
A hladina je na max. Po vymene zatim najeto 1000km a hladina furt na max. Tak.5,2L je asi tedy u D3 110kw spravne.
Jeste mi prosim rekni pres kterou diag jsi sledoval hladinu v mm.
Jinak co jsem si psal s Ok2ucx, tak pry kazdy motor VEA ma jinou hladinu max. hladiny v mm, proto to zatim nemaji ve VDASH.
Tom0 - opravdu tyto VEA motory merku nemaji, bohuzel.
Diky J.S.
jirka789
Hladinu jsem sledoval přes BT OBD a app Car Scanner na Androidu. Zatím jsem nepořídil Dice.
Že mají různé motory VEA různé hladiny vím. Co jsem tak načetl na sweedenspeed a jiné, tak existují dva druhy snímačů, jeden má optimum někde kolem 37mm a druhý tuším kolem 50 a něco mm (oboje u dieselů, benziny mají oleje více myslím).
Nejhorší je že oproti 5valcum s elektronickou měrkou, tak 4valce neukazují na palubce průběh hladiny, ale pouze stavy Málo, OK a Moc 🤦‍♂️ při stavu OK je ukazatel pořád přilepený u Max. a nic jiného neumí ukazovat.
Mě je jenom divný že před výměnou jsem viděl 37mm a po výměně se stejným a dle manuálu správným množství pouze 25mm :unknown: takže mi asi zatím nezbývá než věřit palubce a hlavně tomu kolik jsem tam toho oleje fyzicky nalil :D
Tvl. není nad klasickou měrku. :fool:
Macek2
Příspěvek od Macek2 »
Možná je to blbej nápad - nezůstal nějakej vypouštěnej olej ve starém filtru. Myslím tím, jestli jsi ho započítal do toho vypuštěnýho.
Audi A6 Allroad 3,0 V6 BiTdi
jirka789
Úvaha je to dobrá. Ale to co v něm (pouze vložka) mohlo zůstat + to co mi vyteklo vedle :D dá dohromady tak 1dcl.
A pokud předtím bylo v motoru oleje více, tak by ho tam zase muselo být až moc. Teď jsem nalil jak jsem psal 5.2l co má tento motor psaný jako objem. Teď ještě otázka, zda-li těch 5.2 je ideální, tzn. mezi ryskami nebo maximální. Pokud doporučený, tak je možné že bylo předtím v motoru třeba 5.4l a auto to pořád nevyhodnotilo jako moc oleje.
Každopádně pořád mi teď těch 5.2l nesedí vůči doporučené hladině z Vida :unknown:
Každopádně asi prostě budu věřit budíkům a tomu že jsem tam oleje nalil dost, protože to je jinak začarovaný kruh :%)
Jeden nejmenovany kolega z autorizaku mi potvrdil spravnou hladinu pri plneni 5,2L. A co vim, tak rikal, ze to bezne podle Vida musi nechat cca 30min vrčet a pak to ukaze spravne hladinu, jenze bohuzel jde o placenou VIDU. Proto na Vidu zapomen ta konci rokem 06/2014
Jedine VDASH, ale jak jsem psal, zatim to nemaji implementovano.
Macek2 - Jinak u VEA je olejovy filtr zespod a nejdrive se odpusti a pak jeste cast slije. Uplne jinak nez u 5 valcu.
Na foto zespod vany je videt hadicka, kudy proudi olej do snimace. To bude prdel az odejde, nemoznost zkouknout zda tam olej fakt je......
Ono taky jde o skutečné množství, cos tam nalil... 5%% nepřesnost v měření neni nic dramatickýho a 10% se ti může snadno taky stát. Takže se z toho zbytečně nenervuj, žes to přelil.
jirka789
O přelití se nebojím. Naopak šlo o to, že diag ukazuje o dost nižší hladinu než před výměnou, i přes to že jsem tam nalil 5.2l dle manuálu :unknown:
Werscajk
Vůz: V70 T6 2008, XC70 D5 2009
Příspěvek od Werscajk »
Ty elektro-měrky jsou pěkná idiocie. Jestli se mi VEA někdy dostane do vlastnictví, tak asi seženu druhou vanu, šikovného strojaře a nechám tam ten klacek dodělat. :D
V70 T6 (B6304T2) AWD - AT - 2008 - 450.000+ km [GALERIE]
XC70 D5 (D5244T4) AWD - AT - 2008 - 380.000+ km
V70 T5 (B5234T3) FWD - AT - 2002 - 342.000 km [R.I.P.]
:good:
To by mozna stacilo udelat jen vodoznak. Treba z te hadicky.
Tak jsem.konecne slil co jsem vypustil z V60. A vyslo mi 5,15L. Prelyval jsem to z kanystru do origo 1L baleni a tak druhe naliti uz nemuselo byt presne, pac pruzor v lahvi uz byl spinavy od oleje. Tudiz si myslim, ze se i realne tech 5,2L vypustilo. Novy olej jsem lil tedy 5,2L a po ujeti 1500km je hladina furt na max. Takze za me 5,2L OK.
