Zatékání XC60
panRichard
Vůz: XC60 D4 AWD
Zatékání XC60
Příspěvek od panRichard »
ahoj,
prosím, jestli by někdo poradil. Začalo mi zatékat do auta xc60 r17... kape z levého sloupku v místě bočního airbagu... takže po dešti je na zemi hektolir vody :-(
Z venkovní strany to cca odpovídá místu viz fotky. Je tam takový překryv, ale je to na sucho, nelepené... a mírná mezera. Neřešil to prosím někdo?
Můžu tam nahustit silikon jak jsem nazančil červeně šipkami? díky
Majkl1
Zatékání XC60
Příspěvek od Majkl1 »
Sklo máš původní nebo už měněné? Měl jsem to samé už na dvou autech a vždy bylo odlepené sklo v tom rohu.
Blade
Zatékání XC60
Příspěvek od Blade »
Sklo nebo ucpane odtokove kanalky
ivanvanata
Vůz: xc60 D5
Zatékání XC60
Příspěvek od ivanvanata »
silikon vydrží tak týden když je to dobře udělané... nemá smysl nic jiného než to přelepit celý a pořádně...
Zatékání XC60
Přesně, je odlepené okno. Přelepit, nebo okno vyměnit na pojistku.
panRichard
Vůz: XC60 D4 AWD
Zatékání XC60
aha, tak to tedy bude sklem... páč to bylo měněné, bohužel. Já jsem totiž trouba a myslel jsem si, že když auto koupím přímo v Průhonicích, tak tam jakožto typický makovec můžu jít sám a nemusím se bát... to, že jsem pak právě přišel na to, že sklo je nové, v motoru jsou úlomky plastů apod., tak to pak bylo takové malé překvapení... a protože jsem vůl, tak jsem to nechal být...., resp. se nechal poslat do prd... teď po třech letech se mi to evidentně nevyplatilo :)
takže prostě sundat celé čelní sklo a nalepit znovu...ok :-/
Tom0
Vůz: TM3 LR 366kW 2022
Zatékání XC60
Příspěvek od Tom0 »
U tebe to bude zřejmě asi okno ...
Nicméně máš střešák, tak se podívej jak to vypadalo u mě...
A pak o pár příspěvků níže jsem to našel a vyřešil...
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?p=786816#p786816
Obrázek Tiger S 7kW MY25
panRichard
Vůz: XC60 D4 AWD
Zatékání XC60
TOM0: dekuji za odkaz na to vlakno, projdu to i podle toho
Jeste se zeptam, jak sundam to oblozeni A-sloupku? To je tam nejak nacvaknute? Ja tam jen vidim kousek airbagu, tak jsem si rikal, abych tam neco neposkodil jeste vic...
diky
Zatékání XC60
Nahore pod zaslepkou je sroub
ivanvanata
Vůz: xc60 D5
Zatékání XC60
průhonice...jen slyším ten název a otevírá se mi kudla v kapse...větší šmejdy jsem nezažil mojí polovičku tam chtěli doslova ojebat o cca 50k...už jezdím jinam
Zatékání XC60
Koukám Průhonice mají moc fajn pověst :good:
panRichard
Vůz: XC60 D4 AWD
Zatékání XC60
No jo no, chtěl jsem kvalitu, připlatil jsem si za to, že to bude Volvo Selekt a stejne to dopadlo, jak kdybych to koupil v áčkách...ale tak to je holt moje chyba, jsem naivka a měkejš.
Pro pobaveni: bylo mi řečeno (jen tedy do tel., i když jsem se snažil o komunikaci e-mailem), že i kdyby bylo auto bourané, tak jen určitě trošičku (uff, tak to jsem hned v klidu) a když to opraví pak ve Volvu, tak jakoby bourané nebylo (???!!!). Takže až to budu prodávat dál, tak jsem zvědav, jak se na tuhle historku bude kupec tvářit, jistě mi i tak dá cenu, co si budu představovat :-D
panRichard
Vůz: XC60 D4 AWD
Zatékání XC60
Jakub Svoboda píše: 24 srp 2021 09:06 Nahore pod zaslepkou je sroub
děkuji, ja jsem na to koukal včera v dešti a ve tmě a neviděl jsem to :oops:
panRichard
Vůz: XC60 D4 AWD
Zatékání XC60
nu, tak čelním sklem to není... voda do auta teče, jen když ji leju i na střešní okno... když to leju jen na čelní sklo a okolní těsnění, tak nic. Jak se prosím dostanu na odtok kanálek šíbru? Lze to protáhnout nějak horem, nebo musím rozebrat tapec zespodu? A jestli je nutno sundat tapec, tak jak se, prosím, leze do toho středového světla? Díky
Zatékání XC60
Svetlo vytrhni dolů
Tom0
Zatékání XC60
Příspěvek od Tom0 »
tak to si na tom podobně jako jsem byl já.
Středové světlo je tam jen nacvaklé, prsty mezi tapec a plast světla...
Já bych asi zaparkoval auto lehce z kopce a ještě levou stranu níž než pravou...
Trošku vody do kanálku jestli to odtéká pod auto...
Potom v A sloupku přiškrtit odtokovou hadičku aby se naplnila vodou a zůstala trocha vody v odtokovém kanálu a sledovat zda nemizí a nebo neprosakuje (je tam jen nasazená hadice na nátrubku vývodu z kanálku.
A když to bude dobrý, tak budeš možná mít něco jako já... nějaký špatný spoj odtokových kanálů kolem okna...
Nevím zda jsi prošel moje téma i na další stranu, ale tam pak je fotka čím to bylo a jak malinká dirka spoje kanálku dělala takovou paseku.
Tady zjištění kudy se voda dostávala...
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?p=786916#p786916
A tady nalezena příčina...
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?p=787440#p787440
panRichard
Vůz: XC60 D4 AWD
Zatékání XC60
Byl to ucpany kanalek :o
Než jsem to během vteřiny prošťournul klacíkem, tak jsem komplet zdemontoval interier a bavil se tím dva dny, šikulka...
Tom0
Zatékání XC60
Příspěvek od Tom0 »
A v jakém místě to bylo ucpané?
Nahoře u okna a nebo někde dole v podběhu?
panRichard
Vůz: XC60 D4 AWD
Zatékání XC60
Je to jak se drží ta voda na obrázku, tak úplně vepředu toho kanálku je otvor. A když byl ucpaný, tak se voda přelila doprava, jak je vidět hvězdička šroubu co dřží síťku, a tam to pak teklo dovnitř.
Takže už se s autem máme zase rádi :)
lkopcansky
Zatékání XC60
Příspěvek od lkopcansky »
ako riešiť tento problém, aj je odlepené čelné sklo? či stačí ísť do autoskla a požiadať o prelepenie skla? Dá sa použiť pôvodné sklo?
Uživatelé procházející toto fórum: PaulN
