XC 90 2,5 d5/120 KW - krátkodobá ztráta výkonu
hugo95
Vůz: XC 90 2,4D /120KW MY2004
Příspěvek od hugo95 »
Už se to tady probíralo mnohokrát, všechna vlákna jsem poctivě pročetl. Přesto se dovolím poptat zkušených matadorů
Výše uvedené vozidlo začlo v posledním období trpět občasnou chvilkovou ztrátou výkonu . Projev je následující....při teplém motoru, po delším stáni a chodu na volnoběh následuje po rozjezdu při pokusu o akceleraci na nižší rychlostní stupně chvilková ztráta výkonu. Objeví se hláška motor doporučený servis, která cca za 10 sekund zmizí auto se jakoby chytí začne mít opětovně výkon a jede již úplně normálně. V paměti závad se uloží chyba ECM 6805........
Čim při tomto projevu nejlépe začít.. Samozřejmě těsnosti vedení vzduchu - podtlaku, dale při tomto projevu (závada resp.chvilkova ztráta výkonu se objeví sporadicky a vždy pouze po nekolikaminutovém behu na volnoběh) dal regulační ventil? Samotné Turbo resp. Regulace? váha? Díky za odborné postřehy...
Naposledy upravil(a) hugo95 dne 02 srp 2021 15:13, celkem upraveno 1 x.
XC 90 2,5 Tdi/120 KW - krátkodobá ztráta výkonu
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=62232
Nejde přesně říct co to je, protože závada je obecnější, je třeba hledat hlouběji.
Google taky hodí spoustu info o kódu ecm 6805.
PS: tdi je motor od vw, ty máš volví D5. 👍
