V50 2.0D 100kW r.v.2004 kouří
zikinST
Vůz: V50 2.0D
Příspěvek od zikinST »
Ahoj všichni...
Prosím o radu s mým Volvem, koupil jsem ho cca před 2 měsíci...Auto kouřilo myslel jsem se že je někde na hadici k intercolleru díra motor byl od oleje...
Ale chyba byla v těsnění u olejevého filtru.....Hadice jsme zkontroloval i sundal nárazník a nic jsem nenašel....měnil sem i těsnění u škrtící klapky a těsnění
vstupu vzduchu na motoru a trubice k EGRu...
Katalizátor jsem sundal a vyčistil že je krásně průchozí....EGR jsem zaslepil a také nic - zas odslepeno....
Diagnostika v grafech za jizdy (požadovany a skutečný plnicí tlak + pedal plynu + podtlakový ventil) - dokonce srovnáno i se stejným motorem na 807....
Grafy jsou stejné....Mezi požadovaným a skutečným tlakem je rozdíl cca ve 100.......Turbo olej nežere a naklapí lopatky......
Podtlak je OK...
Co jsem nedělal zda by mohlo pomoct:
Zkusit jinou váhu vzduchu, nechat vyčistit vstřiky .... Napadá vás jestě něco?
Pak už snad jen že někdo dělal chip jednotky a nepovedl se....Auto jede jak má...
Lze zjistit zda je řídící jednotka čiplá? Nebo lze se nejakým způsobem dostat do jednotky a kouknou zda tam někdo nepřidal množství vstřikovaneho paliva?
U Oktavie TDI to lze....
Nebo je možné že by přímo Volvo servis přehrál zdarma či za nějaky malý peníze originál software do řídící jednotky?
Děkuji za každou radu...... :cry:
Dzambor
Vůz: Volvo V50 2.0D Momentum 08' 6. manual
Příspěvek od Dzambor »
Môžu chcať vstreky. Prepadový test je spravený? Môže byť váha vzduchu, nečistý vzduchový filter, zaseknutý regulátor tlaku paliva a tak podobne. Naprogramovaná ECU teoreticky možná je. V rámci autorizáku je akcia Servis 2.0 (neviem či ešte platí). Pri tom vždy prehrajú všetky softy v jednotkách. Prehratie softu počítam okolo 100€. Už len poplatok za ten SW je "dosť vysoký".
Volvo V50 2.0D r.v. 2008
CouDy
Vůz: Nissan E.110/35
Příspěvek od CouDy »
Bez DPF
1.480 - .........
2.480 - B18FT (regál)
3.V40 - B4204T
4.TMracing EN450Fes 05´
S3->Nissan Cabstar - BD30Ti
zikinST
Vůz: V50 2.0D
Ahoj je to bez PDF...
Vstriky jsme vzali čističem do palivového filtru..
Prepadovy test zkusím..
Filtr vzduchový je dáván nový...
Váha ukazuje hodnoty... Možná zkusit tu z 807...
Regulator tlaku paliva... Kdepak to je?
Díky mooc
zikinST
Vůz: V50 2.0D
Ahoj
umí někdo z JČ kouknout zda není zvýšená dávka vstřikovaného paliva popřípadě jí dát do původního stavu?
Děkuji
Dzambor
zikinST píše: 20 črc 2021 22:20 Ahoj je to bez PDF...
Díky mooc
regulátor tlaku paliva je priamo na čerpadle commonrail (naľavo od bareky) ide k nemu kabeláž. vstreky čistením nie vždy sa podarila, treba skúsiť ten prepadový test a podľa toho určiť či sú ok alebo nie. Vo vide je aj presný postup na to, a aj koľko má natiecť za aký čas.
zikinST
Vůz: V50 2.0D
Děkuji kouknu...
Vida mě běží ai vidí kabel DICE-206751 ale je to kabel FordDiag kde píšou kompatibilita s Volvem V50..
Bohužel to pak napíše že je auto starší či nekomunikuje...Je to kabelem či SW?
Děkuji
zikinST
Vůz: V50 2.0D
Tak dořešeno.....
Hadice od škrtící klapky k intercooleru byla lehoučce prasklá...V místě spony u škrtící klapky zespoda...Nebyl tam žádný unik oleje...
Při testu jízdy turbo naplno praskla úplně....Možná to někomu pomůže....
