Demontáž zadního nárazníku S60 2005
pavelvit
Vůz: S 60 2,5T 2005 154kw LPG
Příspěvek od pavelvit »
Postup při demontáži zadního nárazníku S60 2005 z důvodu výměny couvacích čideL!???
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
Záleží, jestli tam už někdo byl, nebo ne...
Ale v podběhu je potřeba vycvakat, odvrtat, odšroubovat to, co tam je v místě, kde bývají zástěrky a pak ještě jeden na horní hraně nárazníku.... Pak vycvakat samotný nárazník směrem do boku...
V levém vnitřním podběhu vypojit kabel od čidel, v pravém k anténě.
No a pak už jen matice z vnitřní strany od rezervy, které drží nárazník myslím ve třech místech, bacha, ať nespadnou dovnitř...
To bude myslím vše.
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
xSam
Příspěvek od xSam »
Presne jak pise Tod. Ono to poznas az budes jemne tahat a uvidis, kde to drzi.
DuLezite jsou ty srouby zevnitr, to mi chvili trvalo, nez jsem odhalil.
Kdyz jsem to delal poprve, zabralo to cca pul hodiny, da se to ale klidne zmaknout za 10 minut, pokud nenarazis na sroub co se musi odvrtat a podobne.
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
dolů deset minut, zpátky klidně 2 hodiny... :)
nejhorší je to spasovat venku v podběhu...
Pongo
Vůz: S60 2,4D Euro 3
Příspěvek od Pongo »
Podobný dotaz,
Dá sa dostať ku konektorom snímačov bez demontáže nárazníku alebo musí dole tiež?
Potreboval by som ich vyčisti, za mokra trochu štrajkujú.....
S60 2,4D 2005 :)
Nesmrtelná Ovce 1,9SDI
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
na XC90 to myslím jde, jinde ne, nárazník dolů :)
Uživatelé procházející toto fórum: e.w.i.n.g.1
