V40 2016 problém s GPS
Harry
Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
Příspěvek od Harry »
neřešil někdo problém s GPS?
nejde navigace, nenajde aktuální pozici, nejde automatické nastavení času a datumu.
možná anténa, kde je, v ploutvi?
vida mě to nenačte, moc nové auto
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
V60 2016 D4 140KW Summum,
A co načte Vdash?
Jarda.JM
Vůz: XC70 D5 AWD 2003
Příspěvek od Jarda.JM »
Než hodíš flintu do žita, nebo začneš "kuchat" anténu a pod., dej tomu čas.
Pokud navigace delší dobu neměla zafixované družice (t.j. dostatečný signál, aby spočítala polohu, nastavila čas atd.), může další zafixování při špatném signálu trvat velice, převelice dlouho. Např. ve městě, za deště, nebo mlhy se nemusí "chytit" ani po několika hodinách. Pokud bude navíc ještě v pohybu, tak se nemusí "chytit" vůbec.
Harry
raolsa píše: 24 čer 2021 20:13 A co načte Vdash?
nějaká chyba tam byla u antény, zkrat, jenže jsem si to neopsal nenafotil a auto odjelo
Harry
CEM-B10E714 - Relé 15-feed. Obecné elektrické poruchy. Zkrat na zem nebo přerušení obvodu
ECM-P200977 - Nízký řídicí obvod oběžného kola sběrného sacího potrubí (řada válců 1) - mechanické poruchy - nedostupná poloha nařízená
BCM-C007768 - Nízký tlak v pneumatikách. Poruchy založené na algoritmech. Informace o události
CCM-U200223 - Přepínač. Obecné poruchy signálu. Signál se zasekl nízko
IHU-B119F11 - GPS anténa. Obecné elektrické poruchy. Zkrat na zem
IHU-B130013 - Video výstup
IHU-B13008F - Video výstup
Novys
Vůz: XC 60
Příspěvek od Novys »
Dobrý den,
mohl bych vědět jak byl problém s anténou vyřešen?
Mne se u XC 60 (2016) zobrazuje chyba: IHU-B119F11 - GPS anténa. Obecné elektrické poruchy. Zkrat na zem
Děkuji za rady
Harry
bohužel... problém byl majitelem vyřešen rázně, výměnou vozu :)
Ykka
Příspěvek od Ykka »
Jde nahradit univerzální GPS anténou, např. nalepovací na palubní desku, a zapojit do konektoru, který se nachází ve svazku pod prahem u spolujezdce.
Novys
Vůz: XC 60
Tím jako myslíte že je problém v anténě? Asi to bude alespoň na zkoušku nejjednodušší řešení.
ls1
Vůz: XC60 II D5 2.0 173kw 2018
Příspěvek od ls1 »
A jde nahrát nové mapy do navigace?
Já měl podobný problém a mimo toho, že navigace nevěděla kde auto je , nešla aktualizovat.
Byla to rj
