roletka kufru V70
Lachtan
roletka kufru V70
Příspěvek od Lachtan »
No ty ulámaný packy z rolety jsem sundal a jejich funkci nahradily ty kovové ;-)
Pravda - musel jsem kvůli tomu i rozpertlovat tu kovovou trubku rolety abych se dostal na ty ulámané plastové packy 8)
hroch32
roletka kufru V70
Příspěvek od hroch32 »
Díky. To bude porod :roll:
Volvo 850 kombi, B5254, 1996
yoby
roletka kufru V70
Příspěvek od yoby »
Mě se povedlo ulámaně packy z rolety dostat i bez rozpertlování.. trochu hrubé síly, nůž a šikovné štípačky kleště a ty zbytky packy jsem prostě celý rozlámal. Jinak by měly jít sundat taky tím, že vyklepneš střed toho černého "motýlku" co drží páčky k roletě a ten motýlek by pak měl jít vyndat ven a tím uvolnit zbytek ulomené packy
Exot
roletka kufru V70
Příspěvek od Exot »
Myslel jsem packu :pij:
na té skoro funkční, mám něco podobného co má Lachtan, tak že to napružím a uvidím.
kdo by věděl čím půjde slepit ten pogumovaný hadr? mám ho na konci roztrženej a seje mě to :evil:
yoby píše:2lachtan.. jj, ten pocit když s odřenýma rukama, davem "ku*ev" kolem sebe, který jsi vypustil z úst, po dlouhém laborování s vědomím že druhý pokus nemáš, roletu dáš do kufru, zatáhneš a zjistíš že jsi jí málo napružil a ona není až tak OK jak by měla být.... :palec: a pak jdeš a zapiješ to :pij:
2V70tdi: záleží jaká páčka :-)
XC 90 momentem aut. D5 2005 ST 1 D5T5 | S80 Fl summum D5 aut. 2004 ST 2 D5T5
Bylo: V 0 2,4 D 2006 Slimák | V70 2.0T | S80 D5 automat 120 kW modrá | V70 2,5 TDI (D5252T)1997 103 kW white nomade - přítel k nezaplacení
TemnyProrok
roletka kufru V70
Příspěvek od TemnyProrok »
Ahoj, potřeboval bych radu :) Roletka mi nějak zkolabovala ... valím si to poklidně po R4 když tu náhle divný zvuk ... po dojezdu jsem zjistil že se asi strhlo nějaké pérko či co, jelikož roletka nejde narolovat ... visí si tam jak kus hadru.
Nemáte někdo nějakou radu jak to opravit? Když jsem se v tom trošku snažil rochat, tak se mi zdá, že navíjecí mechanismus je funkční ... tedy když jsem se snažil namotat alespoň roletku dovnitř tak to kladlo odpor a pak se to i krapet protočilo ....
Nu, jednoduše - máte-li někdo nějaký tip moc rád si poslechnu kde tam co poroštovat aby roletka zase navíjela.
royal
Vůz: 1997 V70 TDI - bylo, uz slouzi na UA
roletka kufru V70
Příspěvek od royal »
Panove co mate opraveno - neumeli byste nechat vyrobit tu kovovou nahradu tech ulomenejch pacek i pro me? Rad bych taky opravil plandajici roletku......
Samozrejme bych se revansoval financne ci naturalne.....
Predem dik....
White VW LT 35 2.5 TDI DoKa '99
White Fabia Mk II Combi, 1.9 TDI '08
Black V70 TDI (D5252T) '97 - uz slouzi na UA
Blue V70 TDI (D5252T) '97
Silver SAAB 9000 CD 2.0T '89
yoby
roletka kufru V70
Příspěvek od yoby »
TemnyProrok píše:Ahoj, potřeboval bych radu :) Roletka mi nějak zkolabovala ... valím si to poklidně po R4 když tu náhle divný zvuk ... po dojezdu jsem zjistil že se asi strhlo nějaké pérko či co, jelikož roletka nejde narolovat ... visí si tam jak kus hadru.
Nu což, potkalo tě zřejmě to co tu řešíme celou dobu, ulomená packa :palec:
yoby
roletka kufru V70
Příspěvek od yoby »
royal píše:Panove co mate opraveno - neumeli byste nechat vyrobit tu kovovou nahradu tech ulomenejch pacek i pro me? Rad bych taky opravil plandajici roletku......
Predem dik....
Já bohužel ne, bylo to neoficiální kamarádskou cestou. Ale podle výkresu Lachtana není problém zajít do nějaké zámečnické dílny
TemnyProrok
roletka kufru V70
yoby píše:
Nic se mi tam poškozené nezdá právě. Potřeboval bych spíše nějaký návod pro blbce jak to "napružit" :) Protože když to napružím s odendaným jedním bazmekem, tak to má náznak se vracet :) ale nevím jak tam pak nandat ten bazmek aniž by se to neprotočilo a neztratil to napružení :) Zda to pružit točením vlevo či vpravo a zda s vyrolovanou nebo zarolovanou roletkou ... ano jsem krapet technický antitalent :)
yoby
roletka kufru V70
Příspěvek od yoby »
Hele... zjistíš jednoduše.. když vyndáš roletku z auta, rozpadne se ti na 3 kusy? (na dva boční plastový kusy a na vlastní střední kus rolety? jestli jo, a ty plastový kusy vypadají uvnitř jako ty z fota Lachtana? Jestli jo, tak to nijak nenapružíš, protože tam už není o co to napružení zapřít
TemnyProrok
roletka kufru V70
yoby píše:Hele... zjistíš jednoduše.. když vyndáš roletku z auta, rozpadne se ti na 3 kusy? (na dva boční plastový kusy a na vlastní střední kus rolety? jestli jo, a ty plastový kusy vypadají uvnitř jako ty z fota Lachtana? Jestli jo, tak to nijak nenapružíš, protože tam už není o co to napružení zapřít
No tak koukám že já mám jinou konstrukci, páč na těch 2 bočních bazmekách je něco jako plastový trubky ve kterých celkem solidně drží ten střed .... už jen sundat ten střed je dílo :) No asi to budu muset nějak proexperimentovat :)
yoby
roletka kufru V70
Příspěvek od yoby »
pokud jsou tam plastové trubky a jsou v pořádku, tak by to nemělo jít rozebrat vůbec... hele, nahod nějaký foto to bude jednodušší :-)
TemnyProrok
roletka kufru V70
yoby píše:pokud jsou tam plastové trubky a jsou v pořádku, tak by to nemělo jít rozebrat vůbec... hele, nahod nějaký foto to bude jednodušší :-)
Foto až doma :) Ale jsou tam prostě trubky do kterých se nastrkává nějakej bazmek z toho středu na kterém sou na každý straně pružinky pro vyndavání celé roletky :) (aby se dalo stlačit konce k sobě)
Lachtan
roletka kufru V70
yoby píše:
Predem dik....
Já to také řešil tímto způsobem :oops:
yoby
roletka kufru V70
Příspěvek od yoby »
Ok, tak pozdějc... ale opakuju, pokud se ti to rozloží na více kusů, je to rozbitý :lol:
TemnyProrok
roletka kufru V70
yoby píše:Ok, tak pozdějc... ale opakuju, pokud se ti to rozloží na více kusů, je to rozbitý :lol:
Hehe ... rozložil jsem to na více kusů až prvním pokusem o opravu :D Takže jsem to asi zvojtil :) Celou dobu to drželo totiž pohromadě :D Nu neva :) Chybama se člověk učí :)
royal
roletka kufru V70
Tak jsem se pres zimu konecne dostal k oprave roletky (teda spis kamarad se najednou objevil s tema novejma kovovejma "patkama", ze si na to vzpomnel).
Oprava celkem sla. Nejuzitecnejsi pri cely oprave byl malej krizovej srobovak (vytlaceni pojistnyho cudlu v tom cernym "motylku" na koncich) a pean (na vsechno ostatni).
Bohuzel jsem nejspis nasadil osicku opacne, a tudiz pero toci na druhou stranu a tak moc nepruzi, a dalsi otacky taky moc nepomahaj. Podivam se tomu co nejdriv znova na zoubek, a pokud se to potvrdi tak bych rek ze i ostatni co "malo napruzili" udelali stejnou chybu jako ja :-).
Mel by nekdo zajem o ty kovovy packy na konce? Mozna bych nechal udelat jeste par dalsich kdyby nekdo chtel......
hroch32
roletka kufru V70
Akorát jsem dal výkres tátovi, že prej mi to zkusí nechat udělat. Tak uvidím, jestli se to nepodaří, s radostí bych si objednal :palec:
King_Rat
Vůz: Volvo 850 T5-R kombi ; 1984 ccm, B5204T,
roletka kufru V70
Příspěvek od King_Rat »
Potrebuju znalce ale okamzite ;-) Roletku mam, bohuzel vznika skvira mezi roletkou a sedackou (cca 1cm) u jinych stastlivcu jsem si vsiml ze je to normalni jev - vse je O.K. a bylo mi divne kde udelali seversti soudruzi chybu a dnes v tomhle inzeratu koukam ze nad roletkou je jeste nejake platicko: https://www.sauto.cz/car_detail.php?filt ... id=7001098 tak me zajima jestli to takhle ma opravdu vypadat a pokud mam pouze roletku je to tedy jen cast_?! Ja to videl ted prvne :( :oops:
Volvo 850 T5-R kombi "lahváč"
1984 ccm, B5204T, M56,
marra
Servisman
roletka kufru V70
Příspěvek od marra »
to je jinej system rolety
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
King_Rat
roletka kufru V70
Hmmm,ale s tou "fukou" mezi sedackou a roletou mam pravdu ne_? Moc to nechapu :?
marra
Servisman
roletka kufru V70
mezera mezi sedačkou a roletou je na mříž
King_Rat
roletka kufru V70
Aha diky, tak tu jsem na 850tce jeste nevidel - jen ty sitky :oops: :cry:
pjr86
Vůz: V70
roletka kufru V70
Příspěvek od pjr86 »
Ahoj vsihni, kdož jste byli úspěšní! Pustil jsem se do opravu rolety dle Lachtanova navodu. Mam vyrobene kovove bazmeky. Nechapu ale kdyz je prisroubuju jak to pridelam na stredovy kus rolety? Nemate nekdo dalsi fotky??? Kdyz mate hotove patky potrebujes do nich vlozit ten motylek kterej je uvnitr rolety (cernej plast ve stredu tycivnky) a to neprotahnes jinak nez ze ho vyndas ne? Asi jsem blbej ale mam tak hroznou chut to opravit. S kamosem to resime co mi delal ty bazmeky........dikes
Volvo V70;
yoby
roletka kufru V70
Příspěvek od yoby »
Už si to moc nepamatuju, ale ten motýlek musíš vyndat z roletky... tuším že uprostřed motýlku je tyčinka,, která by měla jít hřebíčkem vyklepnout a pak motýlek vyndáš z roletky. Spasuješ bok s roletou a z vnějšku skrz bok vsuneš ten motýlek, kterým to vlastně zajištíš, aby to drželo pohromadě... snad si to pamatuju správně
