Pravda - musel jsem kvůli tomu i rozpertlovat tu kovovou trubku rolety abych se dostal na ty ulámané plastové packy
roletka kufru V70
roletka kufru V70
No ty ulámaný packy z rolety jsem sundal a jejich funkci nahradily ty kovové
roletka kufru V70
Díky. To bude porod
Volvo 850 kombi, B5254, 1996
roletka kufru V70
Mě se povedlo ulámaně packy z rolety dostat i bez rozpertlování.. trochu hrubé síly, nůž a šikovné štípačky kleště a ty zbytky packy jsem prostě celý rozlámal. Jinak by měly jít sundat taky tím, že vyklepneš střed toho černého "motýlku" co drží páčky k roletě a ten motýlek by pak měl jít vyndat ven a tím uvolnit zbytek ulomené packy
roletka kufru V70
Myslel jsem packu :pij:
na té skoro funkční, mám něco podobného co má Lachtan, tak že to napružím a uvidím.
kdo by věděl čím půjde slepit ten pogumovaný hadr? mám ho na konci roztrženej a seje mě to
yoby píše:2lachtan.. jj, ten pocit když s odřenýma rukama, davem "ku*ev" kolem sebe, který jsi vypustil z úst, po dlouhém laborování s vědomím že druhý pokus nemáš, roletu dáš do kufru, zatáhneš a zjistíš že jsi jí málo napružil a ona není až tak OK jak by měla být....a pak jdeš a zapiješ to :pij:
2V70tdi: záleží jaká páčka
XC 90 momentem aut. D5 2005 ST 1 D5T5 | S80 Fl summum D5 aut. 2004 ST 2 D5T5
Bylo: V 0 2,4 D 2006 Slimák | V70 2.0T | S80 D5 automat 120 kW modrá | V70 2,5 TDI (D5252T)1997 103 kW white nomade - přítel k nezaplacení
roletka kufru V70
Ahoj, potřeboval bych radu
Roletka mi nějak zkolabovala ... valím si to poklidně po R4 když tu náhle divný zvuk ... po dojezdu jsem zjistil že se asi strhlo nějaké pérko či co, jelikož roletka nejde narolovat ... visí si tam jak kus hadru.
Nemáte někdo nějakou radu jak to opravit? Když jsem se v tom trošku snažil rochat, tak se mi zdá, že navíjecí mechanismus je funkční ... tedy když jsem se snažil namotat alespoň roletku dovnitř tak to kladlo odpor a pak se to i krapet protočilo ....
Nu, jednoduše - máte-li někdo nějaký tip moc rád si poslechnu kde tam co poroštovat aby roletka zase navíjela.
- Vůz: 1997 V70 TDI - bylo, uz slouzi na UA
roletka kufru V70
Panove co mate opraveno - neumeli byste nechat vyrobit tu kovovou nahradu tech ulomenejch pacek i pro me? Rad bych taky opravil plandajici roletku......
Samozrejme bych se revansoval financne ci naturalne.....
Predem dik....
Predem dik....
White VW LT 35 2.5 TDI DoKa '99
White Fabia Mk II Combi, 1.9 TDI '08
Black V70 TDI (D5252T) '97 - uz slouzi na UA
Blue V70 TDI (D5252T) '97
Silver SAAB 9000 CD 2.0T '89
roletka kufru V70
Nu což, potkalo tě zřejmě to co tu řešíme celou dobu, ulomená packaTemnyProrok píše:Ahoj, potřeboval bych raduRoletka mi nějak zkolabovala ... valím si to poklidně po R4 když tu náhle divný zvuk ... po dojezdu jsem zjistil že se asi strhlo nějaké pérko či co, jelikož roletka nejde narolovat ... visí si tam jak kus hadru.
roletka kufru V70
Já bohužel ne, bylo to neoficiální kamarádskou cestou. Ale podle výkresu Lachtana není problém zajít do nějaké zámečnické dílnyroyal píše:Panove co mate opraveno - neumeli byste nechat vyrobit tu kovovou nahradu tech ulomenejch pacek i pro me? Rad bych taky opravil plandajici roletku......
Predem dik....
roletka kufru V70
Nic se mi tam poškozené nezdá právě. Potřeboval bych spíše nějaký návod pro blbce jak to "napružit"yoby píše:Nu což, potkalo tě zřejmě to co tu řešíme celou dobu, ulomená packaTemnyProrok píše:Ahoj, potřeboval bych raduRoletka mi nějak zkolabovala ... valím si to poklidně po R4 když tu náhle divný zvuk ... po dojezdu jsem zjistil že se asi strhlo nějaké pérko či co, jelikož roletka nejde narolovat ... visí si tam jak kus hadru.
roletka kufru V70
Hele... zjistíš jednoduše.. když vyndáš roletku z auta, rozpadne se ti na 3 kusy? (na dva boční plastový kusy a na vlastní střední kus rolety? jestli jo, a ty plastový kusy vypadají uvnitř jako ty z fota Lachtana? Jestli jo, tak to nijak nenapružíš, protože tam už není o co to napružení zapřít
roletka kufru V70
No tak koukám že já mám jinou konstrukci, páč na těch 2 bočních bazmekách je něco jako plastový trubky ve kterých celkem solidně drží ten střed .... už jen sundat ten střed je díloyoby píše:Hele... zjistíš jednoduše.. když vyndáš roletku z auta, rozpadne se ti na 3 kusy? (na dva boční plastový kusy a na vlastní střední kus rolety? jestli jo, a ty plastový kusy vypadají uvnitř jako ty z fota Lachtana? Jestli jo, tak to nijak nenapružíš, protože tam už není o co to napružení zapřít
roletka kufru V70
pokud jsou tam plastové trubky a jsou v pořádku, tak by to nemělo jít rozebrat vůbec... hele, nahod nějaký foto to bude jednodušší
roletka kufru V70
Foto až domayoby píše:pokud jsou tam plastové trubky a jsou v pořádku, tak by to nemělo jít rozebrat vůbec... hele, nahod nějaký foto to bude jednodušší
roletka kufru V70
Já to také řešil tímto způsobemyoby píše:Já bohužel ne, bylo to neoficiální kamarádskou cestou. Ale podle výkresu Lachtana není problém zajít do nějaké zámečnické dílnyroyal píše:Panove co mate opraveno - neumeli byste nechat vyrobit tu kovovou nahradu tech ulomenejch pacek i pro me? Rad bych taky opravil plandajici roletku......
Predem dik....
roletka kufru V70
Ok, tak pozdějc... ale opakuju, pokud se ti to rozloží na více kusů, je to rozbitý
roletka kufru V70
yoby píše:Ok, tak pozdějc... ale opakuju, pokud se ti to rozloží na více kusů, je to rozbitý
Hehe ... rozložil jsem to na více kusů až prvním pokusem o opravu
roletka kufru V70
Tak jsem se pres zimu konecne dostal k oprave roletky (teda spis kamarad se najednou objevil s tema novejma kovovejma "patkama", ze si na to vzpomnel).
Oprava celkem sla. Nejuzitecnejsi pri cely oprave byl malej krizovej srobovak (vytlaceni pojistnyho cudlu v tom cernym "motylku" na koncich) a pean (na vsechno ostatni).
Bohuzel jsem nejspis nasadil osicku opacne, a tudiz pero toci na druhou stranu a tak moc nepruzi, a dalsi otacky taky moc nepomahaj. Podivam se tomu co nejdriv znova na zoubek, a pokud se to potvrdi tak bych rek ze i ostatni co "malo napruzili" udelali stejnou chybu jako ja
Mel by nekdo zajem o ty kovovy packy na konce? Mozna bych nechal udelat jeste par dalsich kdyby nekdo chtel......
roletka kufru V70
Akorát jsem dal výkres tátovi, že prej mi to zkusí nechat udělat. Tak uvidím, jestli se to nepodaří, s radostí bych si objednal
- Vůz: Volvo 850 T5-R kombi ; 1984 ccm, B5204T,
roletka kufru V70
Potrebuju znalce ale okamzite
Roletku mam, bohuzel vznika skvira mezi roletkou a sedackou (cca 1cm) u jinych stastlivcu jsem si vsiml ze je to normalni jev - vse je O.K. a bylo mi divne kde udelali seversti soudruzi chybu a dnes v tomhle inzeratu koukam ze nad roletkou je jeste nejake platicko: https://www.sauto.cz/car_detail.php?filt ... id=7001098 tak me zajima jestli to takhle ma opravdu vypadat a pokud mam pouze roletku je to tedy jen cast_?! Ja to videl ted prvne
Volvo 850 T5-R kombi "lahváč"
1984 ccm, B5204T, M56,
- Servisman
roletka kufru V70
to je jinej system rolety
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
roletka kufru V70
Hmmm,ale s tou "fukou" mezi sedackou a roletou mam pravdu ne_? Moc to nechapu :?
- Servisman
roletka kufru V70
mezera mezi sedačkou a roletou je na mříž
roletka kufru V70
Aha diky, tak tu jsem na 850tce jeste nevidel - jen ty sitky
- Vůz: V70
roletka kufru V70
Ahoj vsihni, kdož jste byli úspěšní! Pustil jsem se do opravu rolety dle Lachtanova navodu. Mam vyrobene kovove bazmeky. Nechapu ale kdyz je prisroubuju jak to pridelam na stredovy kus rolety? Nemate nekdo dalsi fotky??? Kdyz mate hotove patky potrebujes do nich vlozit ten motylek kterej je uvnitr rolety (cernej plast ve stredu tycivnky) a to neprotahnes jinak nez ze ho vyndas ne? Asi jsem blbej ale mam tak hroznou chut to opravit. S kamosem to resime co mi delal ty bazmeky........dikes
Volvo V70;
Volvo V70;
roletka kufru V70
Už si to moc nepamatuju, ale ten motýlek musíš vyndat z roletky... tuším že uprostřed motýlku je tyčinka,, která by měla jít hřebíčkem vyklepnout a pak motýlek vyndáš z roletky. Spasuješ bok s roletou a z vnějšku skrz bok vsuneš ten motýlek, kterým to vlastně zajištíš, aby to drželo pohromadě... snad si to pamatuju správně
