Odlepené těsnění okolo dvěří
Zeb
Příspěvek od Zeb »
Na XC90 I se nám odlepuje těsnění okolo dveří, jako kdyby bylo o pár cm kratší. Nejmarkantnější je to v rozích, kde nekopíruje tvar rámu dveří, ale zasahuje více do profilu dveří. Což má za následek takový divný zvuk při zavírání dveří a navíc mi přijde, že guma odírá lak na dveřích. Co s tím? Přilepit natvrdo těsnění k rámu karoserie? Stačí přilepit jenom rohy, nebo musí být přilepené po celé délce? Jakým lepidlem? Se trochu bojím, aby to nedělalo neplechu v zimě, až se těsnění zcvrkne. Nebo ho mám nějak celé posunout? Dá se poznat, že je nějak pootočené?
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
Zkus spustit okno dolu a těsnění povytáhnout a nasadit správně.
Zeb
Příspěvek od Zeb »
Není to na dveřích, ale na karoserii auta. Raolsa mi navrhnul zkusit popotáhnout kde se dá a přilepit. Akorát nevím jak moc pevně a čím to mám přilepit...
Ještě další možnost. Koupit třeba v AV jednu pirelku, tuhle stávající dole ve spoji rozříznout, nacvakat tak aby to všude řádně drželo a chybějící kus dole doplnit z té koupené. :wink:
Já su idiot, píšeš dveře a já myslim okno... 😱
Takhle to vypadá, že chybí tak 3-5 cm. To doženeš, když to celý sundáš a znovu nasadiš. Maximálně budeš mít dole ve spoji mezeru a pak viz raolsa.
Zeb
Příspěvek od Zeb »
Tak jsem gumy popotahal ze spodu, ty plastové kryty je dobře drží napnuté a krásně vyzbylo na zbytek okolo dveří. Problém vyřešen za použití Síly:-)
Uživatelé procházející toto fórum: 3m3
