Rozvody 6304S3
sudetak
Rozvody 6304S3
Příspěvek od sudetak »
1: velká matka hl.řemenice na klice má pravý,nebo levý závit?
2:momentální stav-ryska rozv. kola kliky proti pevné rysce,obě rozv. kola vaček též rysky proti ryskám na krytu,ALE!!! zářezy na druhé straně vaček nejsou oba vodorovně.
Výfuková vačka by relativně seděla,ale sací je trochu šikmo-nesedí na přípravek!
Je rozhodující,aby to sedělo na přípravek-rozvodová kola mohla být při poslední výměně nasazena špatně?-když jsem předělával motor z s80 na 960,tak mi značky na kolech taky neseděli a na přípravku to bylo ok.
3:je v rozv. kole,které má vvt vždy pružina,kterou je před nasazením řemenu nutno předepnout?-mám vačku s vvt kolem a to se volně točí-bez vratné pružiny.
Díky za vaše podněty.
Tatra 613-3
Volvo V40 T5 180kW,AT
Rozvody 6304S3
Matka má normální závit.
VVT kolo nemusí mít pružinu.
Zářezy si sednou, když nasadíš přípravek - pootočí se to ve VVT kole.
sudetak
Rozvody 6304S3
Koukal jsem na video na jůtubě a tam dal maník nejdřív dolu řemen a pak si vačku pootočil,aby mu to sedlo.
Tak půjdu na to.
Díky za info.
Tatra 613-3
sudetak
Rozvody 6304S3
Tak úspěšně rozebráno a teď jak mám správně nastavit to vvt rozv. kolo?
Dal jsem dolu řemen narovnal vačku,aby do zářezů zapadnul přípravek-rozvodové kolo nemá pružinu a když ho otočím po směru hod.ručiček na doraz,tak je přesně tam kde bylo když byl na něm ještě řemen.
Maník co byl na videu měl kolo s pružinou a předepnul jí proti hod.ručičkám.Mám to samé udělat i já?-tj.otočit kolo proti směru hod.ručiček na doraz?
Tatra 613-3
Rozvody 6304S3
Jestli jsi kolo nesundával z vačky tak prostě nasaď řemen tak, aby byly značky proti značkám a neřeš přípravek.
Jestli jsi kolo sundával tak musíš nasadit přípravek, dát kolo na jeho střed tak, aby bylo v cca polovině drážek pro malé šrouby, ty lehce dotáhnout a pak otáčet kolem i se středem po směru hodinových ručiček tak, až budou značky na kole a krytu zarovnány. Pak dotáhnout na moment středový šroub. Následně nasadit řemen, aby byla kola na značkách, napnout, a pak malé šrouby na kolu povolit a dotáhnout na moment. Následně sundat přípravek.
Na VVT kolo s pružinou je postup trochu jiný.
sudetak
Rozvody 6304S3
Kolo jsem z vačky dolu nedával,ale tím, že jsem vačkou pootočil,aby mi sedla do přípravku,tak se mělo otočit i to kolo,ale zůstalo na rysce-tj. na doraz vpravo.
Tak taď nevím jestli ho mám dát na doraz vlevo-tím směrem se pootočila vačka.
Na nějakém ruském videu to kolo otočil na doraz doprava a ještě si ho při nasazení řemenu přidržel.Že já vůl to dal na ten přípravek.
Tatra 613-3
sudetak
Rozvody 6304S3
Jo a pokud chápu správně tvůj postup,tak mi stačí otočit kolo na značky tj.u mne na doraz doprava,přidržet a nasadit řemen.
Tatra 613-3
Rozvody 6304S3
Ano.
sudetak
Rozvody 6304S3
No a pokud se to nepovede,půjde vehikl do šrotu a budu se vozit ekologicky-veřejnou dopravou!
Tatra 613-3
Rozvody 6304S3
proto je dobrý si auto po rozvodech protočit nejdřív rukou :-D
sudetak
Rozvody 6304S3
Tak v krvi a potu a po vyjmenování členů vlád ČR a SR se to snad povedlo.Ruční protočení ok a potom to dokonce nastartovalo.Sice bez vody altíku atd.,volnoběh trochu kolísal,ale po konečném smontování ostatních věcí si to snad sedne-pokud ne tak jsem se mýlil!!!!
Tatra 613-3
Uživatelé procházející toto fórum: Blueshark
