Volvo v50 1.6d 2007 kódování vstřiku.
Ivan L
Vůz: Volvo V50 1.6D D4164T
Příspěvek od Ivan L »
Dobrý den, jdu s dotazem. Měnil jsem vstřik za repas, musí se kodovat? Někde jsem četl že ne a někde zase že ano. Bohužel s autem nikam nedojedu. Při nastartování vše v pořádku na volnoběh, zvýšené otáčkách jede na 3. A ve vysokých se zase chytne. Bohužel vidu nemám. Dokáže nakodovat třeba Delphi? Auto dávám dohromady, je to taková prasárna. Ten kdo to měl předemnou se na tom vyřádil. Předem všem děkuji za odpovědi.
To auto je chytrý jak liška, obávám se, že potřebuje vědět, co tam má. Repase tvýho, nebo jinej kus? A je to určitě vstřikem?
Ivan L
Nooo, je tam více věcí co teď řeším:D zkoušel jsem přepady a 3 jsou na hraně, a jeden total.. Na autě probíhá taková generálka. Ten co to měl přede mnou tak tam dodělal co mohl! :o Dpf tam je off.chci vrátit zpět, ale dokud nevyřeším ostatní problémy tak to nemá smysl... Teď zatím turbo po repasu, podtlaku, regulace, mazání trubky atd vše výměněne a vyčišťené... takže turbo ok, ale při vysokých jako by vypnulo a nechce tlačit takže nejspíše ty vstřiky že tam nejde nafta?! Pal. Filtr výměněn, regulace tlaku na čerpadle taky i čidlo na railu. Je hodně cítit nespálená nafta...
Ivan L
A s tím repasem, no chtěl jsem vzít vyrepasované a vyměnit, ale asi vytáhnu svoje a nechám vyrepasovat je...
To, že jsou přepady ok nemusí nutně znamenat, že je vstřik ok.
Takže minimálně kontrola je asi na místě. Nicméně VIDA umí celkem jednoduše základní kontrolu provést sama.
Ivan L
Jj, koukal jsem že to zvládne, nekde to tam zkusím najít na změřit je přez ní. Už mi přišla :Yahoo!: A vyhodila mi tyto chyby.
Ivan L
Tak teď jsem koukal... bohužel možnost zkoušky vstřiku nemám... takže je hold vyměním všechny. Ani jsemtak nikde nenašel kódování takže hold za někým budu muset...
